Bonjour à tous,
voilà mon problème je viens de changer mon pot d'origine par un bidalot sr3 et depuis mon booster ne se lance pas.
J'ai un ressort de poussée blanc et des ressorts d'embrayage d'origine, des galets de 4,5g et un variateur malossi mhr.
J'ai changé le gicleur (90) de mon carburateur d'origine par un 100.
Quand je remet le Pot d'origine il fonctionne bien, avec le bidalot il ne se lance pas.
Merci de votre aide.
Salut boîte à aire, le s3r est débridé.
Comment ça se fait qu'avec le pot d'origine ça fonctionne bien?
Je trouve ça gros un gicleur de 90 sur un carburateur d'origine de 12?
Oui mais les ressort malossi ne sont pas adapté a l'embrayage d'origine (même si il vont peut être il n'auront pas la même tension que sur les embrayage malossi...)
Prend les ressort Stage6 pour embrayage d'origine tu mettra les orange
remet le 90 le 100 est beaucoup trop gros
prepare ta boîte à aire tu retire le tube et tu aggrandie l'entree de ta boîte à aire et remplace la mousse par une malossi red spong
tu devrait opter pour un variateur sport en combinaison de ton pot sport sa facilitera la monter de ta courroi grace a la plage plus incurver du variateur en petite plage le mieux pour ma part reste le Stage6 sport pro
avec du full blanc malossi ou equivalent en ressort et des galet de 4.5/5gr
tu gagnera en accélération , reprise et pointe
Modifié par snarck54
Mon variateur malossi multivar est tout neuf. Je vais acheter les ressorts demain.Même avec le gicleur de 90 il fait beuh.Tu penses que les ressorts vont lui permettre de se lancer? C fou qu un changement pot engendre tant de changements.
Oui des fois le comportement change radicalement  ;)
tu la acheter neuf ou d'occasion ton pot ?
avec le gicleur 100 il fait beuhh aussi ?
oui y'a un truc louche dans ton histoire
ah tu a un variateur malossi neuf donc le ressort est neuf egalement pas besoin de racheter le pouser juste ceut d'embrayage
j'ai fait tourner le scooter mais il ne se lance pas j'ai démonté le pot il y avait de la fumé qui sortait des 2 côtés il y avait de l essence non brûlé sur les parois intérieur du pot. Est ce que ça peut être du a un gicleur trop gros?
Vu l état il était complètement neuf il n y avait aucune saleté a l intérieur je me demande si en le débridant le mec n aurait pas fait tomber la bride dans le pot c'est pour ça qu il l aurait vendu et ce serait pour ça qu il paraît bouché. En le secouant il n y a pas de bruit j avoue ne rien comprendre.
du moment ou avec l'origine il roule impec et que avec le bida il fait beuh avec le même gicleur c'est que le pot a un problème
mon pot doppler a presque 8 mois il a avaler des km mais il est encore dans un etat neuf
et si il était régler trop riche vu quil degeulle pas mal aparament ça peut tres vite se boucher
retire la cartouche met des petite visse ou ecrou et joue des maracasse avec le pot   ^^ sa devrait enlever déjà un peu de merde et tu peux egalement essayer de les faire sortir par le coter de la cartouche si sa sort pas c'est qu'il y a un bouchon
