j'ai acheter une boîte de galet réglable  polini en 16x13 ,pour faire mes réglage.
mais ils ne rentre pas dans mon variateur d'origine. j'ai seulement les galet d'origine qui devais étre en 5.5 comme les 6 pèse un peu plus de 33gr et les 3.6gr livré avec mon pot dopler.donc en tout logique j'ai mi les 3.6gr
mai pourquoi les galet ne rentre pas ?je doit les poncer un peu?ça se joue a 1mm prés
alors que se  en 3.6gr rentre niquel et il sont de la même taille (normalement)
quel sont les meilleur galet pour le polini speed contrôle.?
6 réponses à cette question
Bonjour
Les galets pour variateur d'origine son du 15X12
Les galets 16X13 son pour variateur stage6 malossi polini etc..
donc les galet livré avec le pot dopler s3r sont en 15x12 taille pour variateur d'origine (sa parer logique finalement)
mes, si je régle les galet pour le variateur d'origine en 3.6gr ou trois galet de 5.5gr, par exemple se d'origine; quant je vais monté mon  variateur (polini speed control) y va falloir refaire le réglage ?
passer de 5.5 a 4.7 ça fait pas une grande différence
 bon après ses sur que les 3.6 son trop léger mai je vais essayer sa en premier
sinon ta quoi comme configuration sur ton scoot
