Salut a tous, :cool:
J'aimerais avoir des avis voir des conseils sur la configuration qui suivra, car j'ai déjà fait pas mal de statuts sur des avis de configuration avec st6 racing mk2 etc...
et comme le top rose m'a l'air puissant pour du fonte ça me tente pour mon 2e block moteur  :lol:
-Kit70 top rose
-vilebrequin doppler endurence
-Pot C21
-carburateur 24 PWK Stage6 RT ou carburateur 24 VHST ? ( j'ai un 21 actuellement )
-pipe voca en 36mm
-clapet vl14 Malossi (avec cale de 5mm ? )
-pack overrange alu malossi
-embrayage MHR delta clutch
-cloche MHR obligatoire? L'origine ira?
-ressort de poussée rouge malossi
-ressort d'embrayage rouge malossi
-transmi secondaire ?
-allumage? J'ai une clavette décaler top perf..
Je prends en compte tout conseils  :cool2:
16 réponses à cette question
Salut
En transmission secondaire la 15/42
Cloche d'embrayage la Mhr sera le mieux pour ce kit 70 top rose boîte à clapet vl14 la cale je pense pas reste à voir pour la mettre et un allumage Mvt
Salut natsu, merci de ta réponse  :D
Le truc c'est que maintenant que j'ai appris a levé mon nitro, j'ai peur que si le toprose avec transmi rallonger j'aurais plus de patate?
Oui je penser a sa aussi mais comme j'ai déjà l'embrayage MHR, c'est pas urgent puis elle est cher cette cloche, si je prends une autre sa sera la même chose? genre artek ou doppler ?
Avec la cale je sais pas si sa changeras quelque chose, les clapets c'est sois la VL14 MHR sois la vforce  :D2
je penser a sa aussi comme allumage MVT DD, mais il y'a le doppler DD qui a l'air pas mal, ou sinon un pvl bidalot factory racing  :ouf:
La cloche Doppler ou artek passe sans problème
Le top rose es un kit 70 a qui a couple es très peu de point de vitesse pour du toujours les jours le top rose es pas fait pour
Est tu sur que tu bien le top rose? Car d'après ce que tu peux m'expliquer c'est pas le même truc lol!
Car je connais quelque personne qui ont le top rose et c'est pas du tout la même explication que la tienne ;)
Et il est en fonte donc pour du all days c'est sans problème ;)
Modifié par Giovany83
Le kit 70 top rose en a du couple pour all day j'en es marrent vue après si des personne roule avec pour du all day sais qu'il sont mis tout ce qu'il fallait pour comme rallonger la transmission secondaire qui allonge sa pointe de vitesse sur des long trajet si tu fait que de la ville une 14/42 serai le mieux pour faire de la ville
Modifié par natsu
le top rose a du couple qu'en haut régime, c'est pas comme le top noir ;) puis avec une bonne configuration ( j'ai ecris ) il prennait 120 transmission d'origine !
120 avec la transmi origine pas possible avec une 15/41 oui , en pot je te conseil pas le c21 , il donne tout a partit de 13 000 tours ,en dessout c'est creux , un c16 voir un c 20 a la limite , c'est un kit coupleux en bas , faut le pot qui s'accorde avec .
Non non, 120 avec transmi origine ;) m'ouais on verra bien ce que sa donnera
j'ai une transmi secondaire + longue que celle de nitro (14/41) et je prend pas 120 , ou il a un compteur roumain .
Rien a voir regarde sa configuration je pense qu'il mange pas mal de nitro qui monte 120 mdr c'est pas méchant hein mais arrêté avec vos vitesse délirante.Je pense que avec cette configuration transmi origine tu atteint les 105 réel au gps mais la même en descente tu pousse pas 120 dans se cas tu met la plus longue des transmission tu monte combien 180km/h ?
tes en spirit, c'est pas la même chose..
c'est pareil , un booster avec une 14/41 ira a la même vitesse q'un nitro avac la même transmi et jante arrière(a régime equivalent ) même + vite vus sons faible poids ,
Modifié par jimmy10
mdddr bref, on verra bien une fois tout monter et je vous dirais !  :cool2:
Oui c'est vrai, on verra bien sa!
