Derbi power Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 Bonjour je voulais savoir quelle est le plus puissant des 70 en fonte pour euro 3 ? Niveau solidité il me fera a vie si tous les 8,9 milles KM je change le piston et la segmentation ?
0 Flo07200 Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 Ils sont tous autant puissants (Metrakit hand made, Airsal fonte, Barikit fonte) les segments c'est à 5000 et piston à 10000 sinon oui c'est fiable comme n'importe quel kit tu pourras faire pas mal de bornes avec.
0 jb57-16 Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 (modifié) Bonjour je voulais savoir quelle est le plus puissant des 70 en fonte pour euro 3 ? Niveau solidité il me fera a vie si tous les 8,9 milles KM je change le piston et la segmentation ? Moi je dirais petit avantage au mk hm très similaire au airsal d'ailleurs mais le barikit est un poil en dessous au niveau finition! 10000 kms je dirais largement, au pire tu ouvres à 5000 kms pour refaire les joints mais à 5000 kms chez moi c'est encore comme neuf! coup de rodoir vers 20000 kms conseillé + piston cote B. Modifié le 9 juin 2015 par jb57-16
0 Derbi power Posté(e) le 9 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 Ah cool ça bah la mk a l'air bien et je pousse bien le kit avec ? 70 mk Hand made carburateur 24 Stage6 vilebrequin top perf renforcer Pot yasuni r2 ou scr corse (passage haut en 70) Baa prépa Bac lamelle carbone Doppler Embrayage metrakit Allumage Mvt digital direct Pense tu que je vais pousser bien le kit la avec cette configuration ? Un bon 105 ça ?
0 jb57-16 Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 (modifié) Ah cool ça bah la mk a l'air bien et je pousse bien le kit avec ? 70 mk Hand madecarburateur 24 Stage6 aucun intérêt, un 21 sera parfaitvilebrequin top perf renforcer l'origine suffit amplementPot yasuni r2 ou scr corse (passage haut en 70) SCR HM Baa prépa Bac lamelle carbone Doppler Embrayage metrakit Allumage Mvt digital direct Pense tu que je vais pousser bien le kit la avec cette configuration ? Un bon 105 ça ? Easy le 105 mais beaucoup de couple à aller chercher avec ce cylindre c'est pour ça que je te dirai d'éviter le rotor interne sur un cylindre comme ça, un allumage origine avec cdi top perf rouge sera beaucoup + intéressant. PS: un grand conseil: éviter de vouloir faire des foudres de guerres surexploité avec des cylindres pas conçu pour à la base, risque de surchauffe et d'usure prématurée pour des perfs à peines meilleures. C'est pour ça que tous les connaisseurs gardent les carbus 17.5 sur les cylindres origines derbi €3, question de souplesse de conduite. Modifié le 9 juin 2015 par jb57-16
0 Derbi power Posté(e) le 9 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 Ok parfait alors et quelle est le plus efficace entre ces deux pots ? Tu en connais des autres encore ?
0 nathan 2917 Posté(e) le 9 juin 2015 Signaler Posté(e) le 9 juin 2015 Easy le 105 mais beaucoup de couple à aller chercher avec ce cylindre c'est pour ça que je te dirai d'éviter le rotor interne sur un cylindre comme ça, un allumage origine avec cdi top perf rouge sera beaucoup + intéressant. PS: un grand conseil: éviter de vouloir faire des foudres de guerres surexploité avec des cylindres pas conçu pour à la base, risque de surchauffe et d'usure prématurée pour des perfs à peines meilleures. C'est pour ça que tous les connaisseurs gardent les carbus 17.5 sur les cylindres origines derbi €3, question de souplesse de conduite. j'ai un pote qui a un 21 et un pot scr corse passage haut sur tout d'origine avec trnasmi modifie et elle tourne nickel depuis 3000km ( et pourtant il en prend pas soin , il tire dedans a froid et tout la pauvre :o :s )
0 Derbi power Posté(e) le 10 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 Ducoup pour vous quelle est le pot avec lequelle je vais exploiter le maximum du potentiel du kit ?
0 jb57-16 Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 Ducoup pour vous quelle est le pot avec lequelle je vais exploiter le maximum du potentiel du kit ? Le Yasuni R2!
0 jb57-16 Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 j'ai un pote qui a un 21 et un pot scr corse passage haut sur tout d'origine avec trnasmi modifie et elle tourne nickel depuis 3000km ( et pourtant il en prend pas soin , il tire dedans a froid et tout la pauvre :o :s ) On verra à 15000 kms!
0 nathan 2917 Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 On verra à 15000 kms! il a 5000 la
0 Neo Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 tu peux faire 10 000 borne avec le piston sa s'use pas c'est pas puissant :) 1
0 nathan 2917 Posté(e) le 10 juin 2015 Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 tu peux faire 10 000 borne avec le piston sa s'use pas c'est pas puissant :) nan mais il fait jamais chauffer et tire dessus directe
0 Derbi power Posté(e) le 10 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2015 Le Yasuni R2! Ok merci je vais le commander il est en promo sur scootfast 1
0 Neo Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Posté(e) le 11 juin 2015 nan mais il fait jamais chauffer et tire dessus directe serrage a froid dans ce cas là :)
0 nathan 2917 Posté(e) le 11 juin 2015 Signaler Posté(e) le 11 juin 2015 serrage a froid dans ce cas là :) ba on verra ce qui lui arrivera
0 jb57-16 Posté(e) le 12 juin 2015 Signaler Posté(e) le 12 juin 2015 les cylindre origine sont pas assez "serrés" pour faire un serrage à froid^^ L'espace entre le piston et le cylindre est assez généreux et le jeu à la coupe du segment est à environ 0.30mm.... Les dégâts tu vas les voir vers 10000 kms quand le piston/segments seront trop usés et là ça va faire un beau serrage. 1
0 Derbi power Posté(e) le 21 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 les cylindre origine sont pas assez "serrés" pour faire un serrage à froid^^ L'espace entre le piston et le cylindre est assez généreux et le jeu à la coupe du segment est à environ 0.30mm.... Les dégâts tu vas les voir vers 10000 kms quand le piston/segments seront trop usés et là ça va faire un beau serrage. bonjour j'ai une question , je me demande il n'y a pas de 70 (fonte) plus solide que d'autres ? et sinon j'ai vue le MK fonte en promo est il bien car je roule tous les jours et niveau solidité je veux que ca tienne ! est ce que cela marcherais ? 70 fonte (marque bah je sais pas ) 17.5 DO Voca ou r2 (tfacon c'est les mêmes) OU SCR HM (haut) baa débrider transmi 13*53 est ce que cela marcherais a 105 ? et dernière question mon vilebrequin tiendra t'il ? sachant que je suis en euro 3 et que j'ai 13000km ? est ce que cava tenir merci.
0 Flo07200 Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Tu n'iras pas plus vite avec le 70 fonte qu'avec ton origine si tu gardes la même transmission, met au moins un pignon de 14.
0 Derbi power Posté(e) le 21 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Tu n'iras pas plus vite avec le 70 fonte qu'avec ton origine si tu gardes la même transmission, met au moins un pignon de 14. Je n'irais pas plus vite ? Mais je vais juste gagner en couple et en accèl ? Et oui certe mais je vais tirer hyper long non ? Sachant que j'habite en montagne et je veux quelque chose qui envoie en montée et un bon 105 sur le plat quoi est ce possible avec un 70 fonte ?
0 YOY Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Je n'irais pas plus vite ? Mais je vais juste gagner en couple et en accèl ? Et oui certe mais je vais tirer hyper long non ? Sachant que j'habite en montagne et je veux quelque chose qui envoie en montée et un bon 105 sur le plat quoi est ce possible avec un 70 fonte ?si ta beaucoup de montée, tiré pas trop long
0 Derbi power Posté(e) le 21 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 si ta beaucoup de montée, tiré pas trop long Ouais mais un amie en euro 2 avec 70top perf fonte carburateur 17,5do et un r2 il prends 110 compteur clio donc je comprends pas ... Et vous arrivez à faire une configuration en 70 fonte euro 3 solide et qui prends 105 Mais où il y a beaucoup de accélération ?
0 YOY Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Ouais mais un amie en euro 2 avec 70top perf fonte carburateur 17,5do et un r2 il prends 110 compteur clio donc je comprends pas ... Et vous arrivez à faire une configuration en 70 fonte euro 3 solide et qui prends 105 Mais où il y a beaucoup de accélération ?ok. Ceux que je veux dire, c'est que plus ta transmission est longue, plus ton moteur tire dessus. Donc imagine en montée. Après ton pote sur plat il roule vite, "déjà tu la vu de tes yeux ses 110?;-)" Et en montée il roule comment?
0 Derbi power Posté(e) le 21 juin 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 ok. Ceux que je veux dire, c'est que plus ta transmission est longue, plus ton moteur tire dessus. Donc imagine en montée. Après ton pote sur plat il roule vite, "déjà tu la vu de tes yeux ses 110?;-)" Et en montée il roule comment? Ouais c'est vrai. Et oui car je roule souvent avec lui et mon pote avec son r2 il roule a 95/100 sur le plat réel et moi avec mon cross ml c'est plus 85/90 et avec le 70 il est très loin devant ... Et en monter mon pot watt beaucoup disons que je lui mets le temps qu'il n'arrive pas à ce lancer mais quand il est lancer on prends tellement chere ... Et du coup 70 km handmade carburateur 17,5 Do (je laisse car je veux pas consommer beaucoup et un carburateur de 17,5 suffit) R2 ou Voca Pipe venturiser 17-21mm BAA débrider Transmi 13*53 Mes en fait je vais pas forcément aller plus vite mais je vais mettre moins de temps à y arriver c'est ca ? 105 faisable la ? Et mon vilebrequin tiendra ? (vilebrequin euro 3 13000km)
0 Flo07200 Posté(e) le 21 juin 2015 Signaler Posté(e) le 21 juin 2015 Un 70 fonte ça fait 10cv dans le meilleur des cas donc faut pas espérer avoir beaucoup de couple non plus, si tu veux rouler à 110 facilement tu prends un 78 fonte avec un transmission plus longue.
Derbi power
Top Posters For This Question
21
10
7
6
Popular Days
le 21 juin
11
le 24 juin
10
le 9 juin
8
le 10 juin
7
Derbi power 21 posts
Flo07200 10 posts
jb57-16 7 posts
YOY 6 posts
Popular Days
le 21 juin 2015
le 24 juin 2015
le 9 juin 2015
le 10 juin 2015
Popular Posts
Neo
Derbi power
jb57-16
56 réponses à cette question
