scooter mbk - yamaha Réglage carburateur DO 21mm pour Street Race
GoProto 13
Salut à tous,  :)
J'ai un petit problème avec mon Nitro.
J'avais trouvé un réglage stable pour mon engin, mais il était encore un peu pauvre à bas régime, donc j'ai voulu essayé de changer l'aiguille.
Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, le scooter s'est noyé.
Je l'ai laissé sans la bougie se reposer 15 jours, et là, ça va faire quelques jours que j'essais de m'y remettre, j'ai tout remis comme avant, mais il ne veut rien savoir et finit par se noyer...
Le scooter démarre bien, je le fais chauffer à l'arrêt en accélérant un peu mais au bout d'un moment il se noie.
Ca peut venir de quoi ?
Ca se peut que le gicleur principal soit trop gros ?
Merci à ceux qui répondront.
Pièces en rapports :
80
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS (89,50€)
89,50€
80
Carburateur Polini CP 21
Carburateur Polini CP 21 (112,00€)
112,00€
76
Carburateur Polini CP 21 starter manuel
Carburateur Polini CP 21 starter manuel (116,00€)
116,00€
Recherches associées : carburateur 21 , carburateur
J'ai réussis à trouver une doc technique avec toutes les valeurs à avoir pour le circuit électrique, je pourrais regarder ça en détail du coup. :)
Est-ce que cela peut venir de mon type de bougie, B10EG ?
Possible
Ta essayer une br10es che zun pro ça vaut moins de 6 euro une bougie c es a voir de ce coter la
Alors, j'ai pris une bougie BR9ES, il n'en avait pas en BR10.
J'ai comme aiguille une w7, réglée au 2iem cran en partant du haut.
C'est en essayant une aiguille W5 que j'ai noyé le scooter. (Il y a déjà quelques semaines maintenant).
Oui, je pourrais essayer le CDI de mon frêre.
Si tu cherche plus fine apparament une w16 es plus fine que la w7
Donc au final, je vous donnes des news quand même...
J'ai mis la bougie BR9ES, et il tournait pas trop mal alors que j'avais dé-réglé tout le carburateur du coup...
J'ai re-réglé le carburateur et ça tourne bien.
J'sais pas trop quel était le problème finalement.
A voir si ça recommence pas d'ici quelques jours. :)
<--Pubok 45474-->
