scooter mbk - yamaha problème accélération rocket
antho2929
salut j'ai un problème avec mon rocket j'ai changer mon piston la semaine dernière il roulait bien pas de problème ni rien puis il a commencer a déconner quand je roule avec je ne peux pas accélerer à fond sinon il "rupte" a moitié je ne peux accélere seulement a la moitié de la poignée a peu pres d'ou sa peux venir ??
Salut,
Tu as changé que ton piston segment?
Quel est ta configuration?kms de tes pièces?
Merci
oui piston segment et kit 50 stage6 pot stage6 vilebrequin mhr variateur mhr embrayage stage6 transmi 13/41 carburateur 17.5 etc...
peut être un souci cotes allumage
je vais regarder
Et aussi au ralenti il fait un bruit de ferraille qui vibre contre quelque chose aussi
je vais regarder
tu na pas changer ton vilebrequin ?
Aucune utilité sur un 50 et même en 70 sa tourne sans élargir..Donc je pense que tu as trop prépa pour monter autant en gigleur essaie encore plus gros 105 110 si c'est pire il faudrat voir autre chose.
j'ai essayer boîte à air origine avec mousse origine ça change rien
<--Pubok 45787-->
