10 réponses à cette question
salut,
j'ai changé mes galet aujourd'hui, j'ai un Yamaha neos débrider du variateur avec pot d'origine, le concess m'a donner des galet de 4.8gr est ce un bon compromis ou sont-ils trop léger ?
Salut pour moi ils sont trop léger si tu es full origine ! mais lui du 5.5g
d'origine les galets du neos 2007+ est de 6.5g diminuer de 1g au max s'il est équipé d'un variateur d'origine, sinon il va gueuler et perdre en pointe aussi ta consommation survolera
j'ai pris des 5.8 hier je les ai pas encore monte dessus ca ira ou je prend des 6.5 ?
essaie tu verra si ça marche ou pas. pour moi c'est correcte tu aura une bonne reprise sans perdre de pointe mais une léger montée en consomation
Oui sa ira nickel ! .;)
autant pour moi en n'y réfléchissant j'aurais plutôt conseillé des 6 g après sa depend du gabarit du pilote....Sa ne s'envolera pas autant que tu crois!
avec les 5.8 c'est un poil juste je trouve mais c'est léger, je risque pas de flinguer le moteur ou autre avec du 5.8 au lieu de 6.5 d'origine ?
C'est ta dire? Il gueule pour un rien ? Sinon remet lui des 6,5 comme ça il seras comme avant.
Bonjour j'ai un yamaha neos aussi j'ai changé la cercle qui serre l embrayage ou il y a l étoile et j'ai changé des galet j'ai mis 5 2 mais problème il démarre et s arrête ou roule un peu et broute et s arrête jamais avant ma fai sa c'est comme ta plus d essance
Ma question s'il vous plaît es ce que les galèt peuvent faire ce problème merci
il y a 20 minutes, Samy89 a dit :
J'ai une question: tu es fossoyeur? Parce que pour déterrer un sujet vieux de presque 5 ans, c'est soit ça, soit archéologue...
Je vais être sympa, je vais te donner une piste: je pense que ton variateur est resté en position ouverte, donc démonte et vérifie que tout est en ordre à ce niveau.
  • Haha 1
