il y a 18 heures, boubou67600 a dit :
bha pour les diagrammes j aimerai savoir car justement on m en a parlé et même dis de mettre une cale a l embase du cylindre
Je ne les connais pas, mais quand je vois déjà ceux du Stage6 Sport MK2 qui sont de 185°  pour l'échappement et de 119 et 121° pour l'admission, je me dis que pour le DR ça doit tourner dans les 180/181° et 120°, ce qui est méchamment bas...
Pour moi, il faudrait raboter le haut du cylindre de 1.5mm, et mettre une cale de 1mm prise en sandwich entre deux joints d'embase de 0.5mm.
il y a 21 heures, boubou67600 a dit :
si j essaie d abord avec une cale sans raboté le haut du cylindre ca peut fonctionner?
Non, car la cale va faire que le squish va être beaucoup trop élevé, et donc le taux de compression bien plus faible, ce qui aura une énorme influence sur tes perfs.
