scooter mbk - yamaha Kit origine bat kit 70 top noir ?!
PlayKiller083
Salut alors je vais être bref.
Mon pote et repasser en cylindre d'origine "MBK" suite a de nombreux problème (Serrage et autre..) sont kit a environ 8000 ou 9000 borne on a juste changer les segments , J'ai récupéré sont 70 top noir qui a 6000borne (Plu ou moins) piston jamais changer donc un peu fatigué (pas beaucoup de compression...) et il me fume en vitesse de pointe ! il me tien tout le long pis me double au bout d'un moment...
sa configuration :
cylindre origine "MBK "qu'on a prépa... Enfn plu ou moins (le vrais pas une réplique a 50 balles), pot yasuni R , variateur polini , carburateur 17.5 , Embrayage fly clutch , Ressort full blanc , BAA prépa , Courroie ludix , Clavette décalé
Ma configuration :
Kit 70 top noir , Pot For race 4 , pack overange , Clapet doppler, Embrayage doppler SX86 ,carburateur 21 , Cornet , clavette décalé , ressort full rouge (Malossi et doppler)
On m'avais raconté que plu le piston etais petit plu il allez vite (moins de force) et donc plus de pointe , Pareil pour la variation... Es-ce vrais ? Pourquoi il va plu vite que moi ?
Et pour finir quelle configuration serais le plu adapté pour moi du coup ?
Merci
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
83
234,00€
81
261,00€
7 réponses à cette question
  • 1
C'est toute a fait normal ! Pour ma part avec mon 50 cc je tien un 70cc fonte de base ! La vitesse et plus ou moins la même vue tu a une transmission d'origine et lui aussi,change de piston normalement tu devrais rattraper un peu en pointe mais pas énorme! Le seul truc c'est que sont d'origine va fatigué bien plus vite que ton 70cc..
  • 1
ça me parait bisarre quand même ^^
Mauvais réglage peu être , Je suis en full rouge peu être trop dur , après oui la segmentation et fatigué ça se sent j'ai plu beaucoup de compréssion
Bah oui j'ai un pack overange , un carburateur plu gros , un meilleur pot , ça me fou un peu la haine lol après oui comme j'ai dit a lapin segmentation peu être fatigué , faut que je fasse un piston ou moins je serais tranquille
Vue le rpis du piston vue le kilometrage autrant d eprendr eun autre kit par exemple un dr a moins de 130 euro
Non, ce n'est pas vrai. Si la configuration suit aucune raison, un 70cc produira toujours plus de puissance et de vitesse.
Je pense plus à un souci de réglage ou de segmentation usée sur ton cylindre, combien de km a t-il ?
j'ai le 70 cc top noir sur mon nitro avec le pot sito transmission variateur ect
les scooter en cylindre d'origine ou type origine je les fume sans soucis
donc toi ta un souci soi mauvais réglage ou segmentation user ou l ensemble piston et segment
Comme tu dit tu a une transmission!
<--Pubok 45922-->
