moi avais je pernais celle ci c'est une très bonne huile je la conseil fortement j'aime l odeur et mon scoot avais l air de mieux tourner je pense que je vais la reprendre parce que vraiment il y a rien a dire elle et top
  • 4 semaines plus tard...
Bon moi j'ai fait plusieurs kit 70 (Stunt/nitro) toujours roulé en samouraï (normal pas celle a la fraise!!), jamais eu de soucis,à part qu'elle fume énormenent a froid, mais comme dit tom deux rues plus loin plus de soucis de fumette :biggrin2:
mais en mettant mon nouveau pot j'ai remarqué qu'elle craché énormément en sortie de pot, et en y pensant c'était pareil sur mes anciennes configuration, alors je réfléchit pour un futur changement
Bien sûr, ce seras de la 100% synthèse, je me verrais bien essayer la Motorex cross power (Elle est au même prix que la samouraï) mais a voir niveau perf, Perso le pro du coin (As (clin d'oeil pour tom ;)) m'a dit qu'elle était meilleur que la samouraï, a voir !
Modifié par Ghz62360
  • J'aime 2
Bon moi j'ai fait plusieurs kit 70 (Stunt/nitro) toujours roulé en samouraï (normal pas celle a la fraise!!), jamais eu de soucis,après qu'elle fume énormenent a froid, mais comme dit tom deux rues plus loin plus de soucis de fumette :biggrin2:
Comme je tes dit taleur évite de changer d'huile pas trop bon pour le moteurs!;)
Non le changement ne fait rien, faut juste pas mélanger deux types d'huiles qui ne se mélangent pas ensembles, par exemple la  747 au ricin ne se mélange pas trop avec des huiles plus modernes.
Justement souvent on ne vidange pas le bac a huile et on reclaque la nouvelle par dessus l'ancienne....Maintenant l'effet de changer d'huile dans un moteurs n'est pas un mal si la nouvelle et meilleure ! LOL ^^ Par contre si c'est l'inverse la ça doit pas faire du bien hein!
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir,
J'ai un scooter de 2002 un gilera stalker, pour l'huile , je n'ai aucun soucis, pourtant des kilomètres, il en a beaucoup, toujours la même huile et aucun serrage pour le moment.
Bonsoir,
Si ton scooter d'origine et bien tu ne seras pas vraiment embête avec l'huile! Une simple semi - synthétique de base suffit ....
Bonsoir,
Je ne suis pas d'origine, mais mon scooter est comme une femme, ça s'entretient et aucun soucis mécanique.
Bonsoir,
Je suis d'accord avec toi sa s'entretient et quel huile utilise tu ?
Bonsoir,
La marque, c'est Motul Perfomer et aucun soucis avec cette huile.c'est assez cher environ 16 euros mais je ne regrette pas.
Bonsoir,
J'ai eu des soucis avec cette huile ! Lis la première page ;) gaffe a ton moteur j'ai fait une ligne droite de 150metre à fond de poignée moteur chaud avec un pot bidalot s2 (le tout réglé carburateur et variateur) et hop serrage ! Part contre si ton moteur n'est pas performant sa tien oui ...
Bonsoir,
J'ai aussi la pompe à l'huile qui met 2% d'huile environ, ensuite, je rajoute de l'huile dans le réservoir d'essence juste pour information.
Puis, je n'ai pas de compteur, le moteur n'est pas très performant vu son âge et vu le poids du bonhomme.
Je suis moyennement équipé, pas au top mais bon, pour moi, c'est suffisant.
Bonsoir,
 Oui moi je ne mettais pas d'huile dans le réservoir...
  • 2 semaines plus tard...
Huile Stage6 rien à dire je en suis content
Seul petit truc qui manque c'est un odeur , fraise,  dommage qui ne on pas mis  de arôme.
En tout cas mon scoot ce comporte vraiment bien
moi je le fesais on ne sait jamais ...
C'est 500ml aussi donc forcément moi si je la prend (je commande pas souvent) ,faut je prenne au moins 2 voir 3 lol bidon
ooue je suis deg je vais encore 2plien et j en plus pas grave mbk il la n'a ;)
J ajouté aussi qu'elle nettoie ça peut paraître bizarre pour vous mais au fond du réservoir j ,avais plein de petites dépôt et la plus rien depuis que je l'et mise avec de la 98 ;)
Tu fait ton mélange ?
Le 22/10/2015 12:03:14, tomMpower a dit :
Oui
en fait
Quand ils disent bon  étincelle à la bougie oui oui ... je contrôle ma bougie toutes encrassé!
Alors que au 1er mélange contrôle bougie régler au top  après 70km parcourue
Depuis 1semaine le comportement du scooter n était pas le même aujourd'hui je démonté et bougie encrassé juste à Électrode ^^
Et comme part hasard il ont plus en vente je la voit plus ..
Après je met pas de faute à mxs loin de la mais leur descriptions mon bon de vu et de la revoir...
Je retourne au mélange avec la castrol doré quiet top je tourne toujours à 2% Screenshot_2015-11-11-13-55-30.png.ec902
  • J'aime 3
