comparatif huiles pour moteurs 2 temps : avis, tests, retours d'expérience...
tomMpower
Le 10/3/2016 at 19:00, tomMpower a dit :
C'est une huile minérale? Ou 100% synthése ? Sur le lien du copain d'en dessous, il disent "huile minérale" . ça me dérange pas de l'ajouté même si je la trouve excessivement chère ^^ .
Effectivement ces de l'ancien stock car Motorex ne fait plus cette huile, son équivalent est celle -ci.
http://www.accessbk.fr/A-8905-motorex-huile-2t-power-synt-2t-1l.aspx
il y a 9 heures, Christophe DRC a dit :
Je la connais cette huile mon pro la vend 18 euros ^^ .
  • 1 mois plus tard...
Salut à tous,
Sur les différents sites marchand il y a différents types d'huiles, jusque là rien d'exceptionnel ^^, par contre laquelle choisir entre 5W40, 10W30, 10W40 et surtout 100% synthétique ou semi-synthétique?
Ma configuration est la suivante:
  • carburateur Dell'orto 17.5 (gicleur 90)
  • variateur Artek K1 (neuf - débridé - galet 4.5gr)
  • Embrayage Conti CHR
  • Courroie Artek K1
  • Pot Yasuni Z
  • Cylindre - Piston Conti 50cc
D'avance merci pour vos retours.
il y a 2 minutes, Jacques1974 a dit :
50cc bien poussé ou normale ?
normal. De plus je vais commencer mon rodage, je viens d'installer mon nouveau cylindre/piston Conti 50cc. Je tourne au mélange
Modifié par Clemex
À l'instant, Jacques1974 a dit :
Pas de kit
non pas de kit, il s'agit d'un :
- Cylindre Conti Origin ø40 MBK Booster - Stunt Fonte (description sur le site où je l'ai acheté)
il y a 6 minutes, Jacques1974 a dit :
Pas de kit une bonne semi-synthèse
OK merci
Le 23/5/2016 at 16:34, Clemex a dit :
OK merci
Une semi-synthèse et suffisante repasse en première page pour avoirs quelque exemple d'huile ^^ .
À l'instant, nathan 2917 a dit :
a et pourquoi ?
perso je suis en ipone scoot run2 elle fume peu
c'est des huile conçut pour être mélangé direct a l'essence , et pas pour passer par une pompe et être melangé a l'essence dans la pipe . je tournais a la samourail avec la pompe , mon pot recrachais de l'huile et calaminais bien les pots, à cause de l'huile qui se mélange mal et brule pas bien. ça va mieux avec la run2 . et ça fume pas (à part à froids)
À l'instant, jimmy10 a dit :
a ta la ipone aussi , en mélange je l'ai elle est pas mal et fume moins que ma motul
personne ne parlent de la meilleur huile 2T et de LOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNN
l'huile MOST
Propriétés :
- Augmente la puissance et le couple de votre moteur 2T
- Anti-détonnant
- Réduit la calamine et les dépôts
- Réduit la fumée
- Diminue les vibrations et les bruits parasites
- Compatible avec les essances suivantes : Super, SP95, SP98, SP85, E10, E85 et VP Racing.
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
Un avis sur un échappement ? 1500€ de chèques mis en jeu en ce mois-ci !
