scooter mbk - yamaha Combien monte Nitro débrider au variateur?
misterfrezzer
  Le 10/08/2015 à 16:26, Nitro333 a dit :
je t'assure que le mien prenais 85 km/h avec le pot d’origine débridée réglé par un pro !
je parle bien sur compteur scooter. 81 réel si tu préfère ;)
Lol dans tes rêves 80 réel moi ressort de poussée blanc malossi 65 70 km/h max! Le pot d'origine ne se débride pas c'est une connerie! Le catalyseur n'est pas une bride!
c’était un nitro le tien ? le nitro a une transmission plus long que le booster... je sais très bien ce que je dit ! mtn avec un pot je fais du 86 réel... tu vas pas me dire que juste en mettent un pot on gagne 20 km/h.... --'
Modifié par Nitro333
  Le 10/08/2015 à 16:42, Nitro333 a dit :
La transmission et certes plus longue mais pas tant que sa (et puis en origine sa y joue très peu)....et moi j'ai eu un rocket et un booster donc la transmission sur les 2 car bas moteur de rocket sur le spirit 13/43 et j'ai soient disent "débridé" le pot d'origine (car je n'avais pas le système cata sur mon boost) et la vitesse en pointes sur le plat était 65 70km/h au gps (et j'ai un 17.5 en plus).Et oui un pot fait beaucoup gagné! 10 a 15 km/h (selon la gamme).
Donc si je résume ce que tu dit ! tu a mis un pot pour rien ! 85 en pointes avec le pot d'origine et avec le pot détente 86km/h LOL pour faire 85 avec le pot d'origine tu a du regardé le compteur en descendant une belle cote !
  Le 10/08/2015 à 16:57, Keviiin a dit :
avec un pot, variateur débridée, et réglages a peu pres correct, je suis monté au max a 87km/h (vitesse gps)
juste variateur débridée, autour de 65 - 70 km/h
voilà je suis pareil. merci kevin
  Le 10/08/2015 à 17:07, tomMpower a dit :
j'ai la preuve en vidéo avec le pot d'origine que je monte a 85 et on vois clairement que je suis sur du plat... je vais être obliger de la poster ou alors tu vas reconnaître que tu a tord ? j'ai gagné 5 km/h avec mon pot si tu avais bien lus je serais pas obliger de le répéter. 81-->86 réel. dans les 2 cas réglé a la perfection. si tu regarde la description du leovince TT on gagne que 5kmh avec ce pot bizarrement c'est ce que j'ai gagné. et on parleras pas de l'accelration ou je gagne pratiquement 6 seconde sur l’exercice du 0 a 80 DONC je n'ai pas mis de pot pour rien car je cherchais l’accélération pas la vitesse en sachant que je n'ai pas besoins de monter plus vite. et si tu pretant que j'etais dans une belle cote pas de soucis je vais me mettre dans une belle cote comme tu dis et on verra combien je prend !si tu es TOUJOURS pas d'accord bas écoute la c'est grave.
  Le 10/08/2015 à 17:08, Nitro333 a dit :
J'en n'est réglé des scoot....je sais ce que je dit!
j'ai la preuve en vidéo avec le pot d'origine que je monte a 85 et on vois clairement que je suis sur du plat... je vais être obliger de la poster ou alors tu vas reconnaître que tu a tord ? j'ai gagné 5 km/h avec mon pot si tu avais bien lus je serais pas obliger de le répéter. 81-->86 réel. dans les 2 cas réglé a la perfection. si tu regarde la description du leovince TT on gagne que 5kmh avec ce pot bizarrement c'est ce que j'ai gagné. et on parleras pas de l'accelration ou je gagne pratiquement 6 seconde sur l’exercice du 0 a 80 DONC je n'ai pas mis de pot pour rien car je cherchais l’accélération pas la vitesse en sachant que je n'ai pas besoins de monter plus vite. si tu es TOUJOURS pas d'accord bas écoute la c'est grave.
Je ne suis pas d'accord ! attend quelque autre membres du fofo tu verras que tu a tord ,j'ai eu pas mal de scoot réglée,testé beaucoup de chose sur divers configuration pour dire que se n'est pas possible! Les compteurs ne valent rien !
Le mec vient me parler de mettre un paire de galets et un ressort de poussée et la tu tape 80 85 lol dis nous déjà le poids des galets et le ressort utilisé...Apprend à faire ta mécanique seul sans amené ton scoot a ton pro ! et on n'en reparleras hein!
C'est moi qui est grave la dedans?! :ph34r::sors::sors:
Modifié par tomMpower
  Le 10/08/2015 à 17:46, Nitro333 a dit :
galet 5g ressort blanc. en parlent de mecanique, je l'emenne chez un pro comme ca je n'ai pas de problème. faut que je vienne faire de la meca avec toi ? alors l pas de soucis sais mon métier  !
attend tu es entrain de nous dire que tu es mécano ( a moins que j'ai mal compris et je m'excuse ) mais que tu l'amène a un pro ?
sais quoi votre problème ? vous êtes jaloux ou ca se passe comment ? tous ceux qui on un nitro pot d'origne bien régler bizarrement il prenne comme moi... étrange je ne comprend pas...
je suis mecano poids lourds non ta pas mal compris ;)
<--Pubok 46228-->
