:)Bonjour
j'ai un booster Spirit et il est en pré serrage que comme j'ai changé mon pot . Ah ce qu'on m'a dit c'est que l'huile n'arriver pas assez vite comme je roulait plus vite . En change piston et tout est en remettent mon nouveau pot que faut il faire pour ne pas faire du mélange ? Merci de vos aide
18 réponses à cette question
  • 3
Souvent les gens croient que c'est la pompe en cause du serrage alors qu'il n'ont même pas pensé a l'huile qu'il mette dedans!
Dans nos moteur actuelle il faut au minimum une semi synthése! de qualité!;)
  • 2
L'huile qui n'arrive pas assez vite vu que tu roule trop vite c'est pas possible ^^ !
La pompe a huile est entraîner par le vilebrequin, donc plus tu roule vite plus la pompe va débiter, à moins que l’entraîneur de pompe à huile soit HS dans ces cas la t'as carrément pas d'huile qui arrive au carburateur.
C'est le cylindre d'origine ?
  • J'aime 2
Bonjour
j'ai changer de pot puis quand on m'a dit je j'était en pré serrage j'ai remis le pot d'origine
Bonjour
j'ai changé de pot puis quand on m'a dit je j'était en pré serrage j'ai remis le pot d'origine
Déjà "pré-serrage" sa n'existe pas ! c'est des mots pour se rassurer sa! tu a serrer ton moteur oui ou non? J'entend parla que le moteur c'est coupé nette ! Avoir des traces sur sont piston peut être du a plein de choses
Pas de temps de chauffe
mauvaise huile etc ....
Mauvaise entretien (usure)
Qui ta dit que tu avais serrer? Tu a fait un petit réglage carburateur en montant le pot ? (changement de gigleurs par un plus gros) Quel pot s'agit t'il ?
Bonjour
Mon scooter roule toujours .c'est ou j'ai acheté mon scooter qu'il mon dit que j était en pré serrage .et il s'agit un pot technigas avec une cartouche qtre et non je n'ai fait aucun réglage carburateur j'ai juste monte le pot
Modifié par Marv'
Bonjour
nn mdr c'est un pot tecnigas q-tre
Bonjour
As tu eu une coupure moteurs? Oui ou non? peut être qu'il te disent sa pour te faire peur! se genre de pot tu le monte tels que! a la limite un gigleur plus gros et encore!
Bonjour
D'accord tomMpower
Il faut que j enleve la bride du pot et que je remplace le gicleur et galet et piston
Modifié par Marv'
Le gars ou j'ai acheté le scooter ma dit qu'il était en pré  serrage et qu'il faudra changer cylindre et piston
Modifié par Marv'
A ta place je me méfierais quand car ça ce trouve il ta dit ça pour te vendre un ensemble piston cylindre etc... Si tu en as la possibilité regarde par toi même comment est ton piston. Si il est en bon état il te suffira de réajuster tes réglages et tu aura économiser le prix de la main d'oeuvre ainsi que les pièces.
je suis d'accord avec toi les garagiste sont devenue des voleurs donc méfie toi. prend le temps de regarder toi même ci tu peux.
Modifié par antho974
