salut a tous! alors j'ai un petit problème sur mon nitro, il ne monte plus dans les tours lorsqu'il est chaud... quand il est froid il galère vraiment mais il y arrive. cela la fais d'une semaine à l'autre... il y à aussi quand je reste a mi gaz il y à des trous à l’accélération. pas la peine de me dire réglage carburateur car il à été fais a la perfection chez un professionnel et il faisait pas ca avant.
j'ai penser au ressort d'embrayage qui son d'origine qui on donc 10 000km...
ma configuration: pots leovince TT et tous le reste est d’origine. il a 10 000 kms si quelqu'un pouvais m'aider ca serais sympa en sachant que j'ai besoins de mon scoot tous les jours... merci a tous !
Je pensais au carburateur oui mais si tu dis que ce n'est pas ça...
L'état du cylindre - piston est bon ? La segmentation a été vérifiée ? Ca pourrait être une perte de compression !
Modifié par Eroan
ha oui la segmentation... je n'y avais pas pensé ! c'est probable que ca soit ca en sachant que je pers de plus en plus de vitesse ( environ 15km/h de perdu...) merci a toi !
ça peut être aussi les galet qui soit completement mort
les ressort embrayage fatiguer
ou comme dit notre amis Eroan regarde la segmentation
pareil il y a un segment qui rester coller
salut ! déja merci a vous ! alors courroie impeccable galet impeccable mais les ressort de poussée et d'embrayage j'ai un doute... en sachant que mon ressort de poussée a 5000km et mes ressort d'embrayage on 10 000km... sais bien ce que je pensais merci à vous
Modifié par Nitro333
