Salut à tous,
Je viens rapidement posé une question car j'ai un petit soucis sur mon Mbk Spirit 2006 origine.
Le scooter démarre et roule seulement en démontant le starter électrique.
à partir du moment ou je met le starter sur le carburateur même sans le brancher le scooter se coupe..
Ou alors il tient un peu si je met gaz mais le moteur "accroche"..
Que faire ? Si je roule sans, je vais avoir toute la merde qui va rentrer dedans..
Des idées ? Merci à vous :)
quand tu l’enlève le scoot roule au starter donc il il y a plus d'essence dans le carburateur sois tu augmente ton gicleur ou sois tu monte l'aiguille du starter (en tournant le rond en plastique)
J'ai bien monter le starter et ça m'a l'air bon mais J'ai un dernier soucis, le Spirit roule mais si je monte la boîte à air entière avec le cache le moteur accroche et ne roule pas correctement, si je démonte le cache de la boîte le moteur tourne normalement..
Des idees ?
Un filtre à mousse ? C'est ce que j'ai monté en ce moment.
"pour l'instant j'ai une boîte à air avec une mousse"
Modifié par flo-rider4
