Bonjour voilà j'ai un vivacity après un serrage a cose d'une durite qui c'était enlever je viens de changer mon piston et mon cylindre mais mon problème et que mon scoot démarre pas
Oui joint de pot joint d'embase et joint de culasse neuf et bien installer j'ai de la compression mais je kick rien y fait et il sent bien l'essence
Salut!
verifie si tu a une étincelle a la bougie, celle ci est peu être hs ;)
(tu la démonte, la met dans l'antiparasite, electrode sur la culasse, un ptit coup de kick et tu verra!)
c'est plus efficace si tu le fait dans la penombre (pas le noir complet pour pas faire une co*****)
tchuss!
Modifié par chagre
Merci pour votre aide j'ai mis un peu d'essence dans mon cylindre ainsi que sur la bougie j'ai kicker plusieur fois et il est reparti merci d'avoir essaie de m'aider c'est cool :)
de riens on et la pour sa et pousse pas ton scoot afon pour le rodage et en fin de rodage a changer la bougie et aussi vérifier que le réglage carburateur et bon
