scooter piaggio - gilera Runner accélère puis déccélère
VladNFO
Bonjour je vous raconte mon problème
J'ai un runner de 2014 il démarre parfaitement il roule aussi bien mais certaines fois (en ligne droite ou monté par example) le scooter deccelere et descend dans les tours pendant 1min puis je raccélère...
j'ai recement changé l'embrayage courroie galets mais toujours le même problème
Vous n'avez pas une idée ?MERCI
  Le 05/09/2015 à 19:06, jimmy10 a dit :
il parle des segments de piston , mais sur un moteur d'origine ça va 10.000 , met une bougie et une mousse de filtre à air neuve quant le carburateur sera propre .
tu dit sa mais moi a 10.000 il est déjà temps de les changer et pourtemps je pousser pas dessus tout le temps
  Le 05/09/2015 à 20:05, jimmy10 a dit :
j'avais un typhoon qui avais 23000 tout d'origine , courrois ,galet , changer , c'est tout), il démarre et marche nickel . sur un 70 racing c'est 5000 , voir + si tu le pousse pas .
alors bizarre car même mon pros m'a dit a 10.000 tu change tes segment
  Le 05/09/2015 à 20:50, VladNFO a dit :
alors je vais nettoyer changer la mousse et la bougie, je vous dis ca fonctionne :)
ok pas de souci
<--notPub 46701-->
