bonjour j'ai un problème avec mon nitro voir vidéo si dessous!
moteur le tout 4000km en gros
haut moteur dr
carburateur 17,5 polini gp 80, variateur polini galets 4,5g (j'ai essayé des 4, des 4,3G c'est pareil)
pot satge 6 pro replica tout reste d'origine tous les ressort sont jaune malossil'embrayage et vieux c'est tout
IMG_0465.mov
Avant d'installer le 50 dr j'avais un type origine et je rouler super bien ace des galets  de 4,5g et la je met le 50 dr et aucuns réglage galet possible après j'ai pas toucher au gicleurs
a chaque changement de cylindre on re fait un réglage carburateur
Oui je sais je n'es juste pas eu le temps ni l'envie mais comme ça me soule sérieusement je vais faire sa demain  des conseille pour un bon réglage sur un poilons cp 17,5
déjà avoir une boîte de plusieurs gp de diamètre différant le faire moteur chaud et avoir au cas ou une bougie neuve sera pas mal si jamais la tienne a déjà fait beaucoup de km
après si tu a pas fait de réglage jusqu'à mintenent faut pas que ton moteur en et pris un coup
