Bonjour voilà j'aimerai avoir dès conseil pour gagner de la vitesse de pointe
vous me conseillerais quoi pour pots d'échappement ,  carbur , poids galet marque , courroie , embrayage , transmission etc si vous avez d'autre idée
pour linstant j'ai un pot leovince et un kit 50 tnt et pour le reste je ne sais pas
je dois rouler au alentour de 70 km/h
merci davance pour votre réponse
Modifié par Youlloris
J'ai oublier ses chose
8 réponses à cette question
Salut
Déjà faut un pot prend toi un yasuni R ,doppler rr7,artek K2,un variateur artek k1,courroie malossi ou polini renforcé,embrayageton d'origine si il n'est pas usé garde le avec ressort de poussée jaune malossi et en ressort d'embrayage les vert polini .
Ba mon budget 500€ max
et pour votre configuration je monterai à combien et quel kit je dois mettre ( tout serra installer par un très bon connaisseurs mais sur les pièce on se pose beaucoup de question )
et oui mon vilebrequin et d'origine et a déjà subi un serrage du piston voilà pourquoi il a un kit 50 tnt dessus merci
voilà pour un base pour rouler "homologuer " on va dire :)  en kit 50 :)
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-artek-k-series-mbk-booster-stunt.html ( très bon vilebrequin avec ces roulement et joint syp que voit ci :)
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/roulement-vilebrequin-booster-nitro-skf-6204-c4-joint-spy.html ( joint spy )
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-athena-50cc-booster-stunt.html
ou alors tu as le choix avec le 70CC athena :) qui et petit moins cher le voici :)
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-athena-70cc-booster-stunt.html
très bon cylindre athana :)
http://www.scootfast.net/store/scooter/échappements/booster-bws-stunt/pot-yasuni-r-booster-alu.html
le pot yasuni R :)
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/pack-variation/variateur-ensemble-polini-hi-speed-booster-nitro.html le pack variation polini :)
sous total 479euros ( sans compter l embrayage et carburateur )
un 19 suffit même un 17,5 avec la boîte prepare tu vas pire que bien tourner
attend d autre avis
mais je pense que sa colle bien ce que j'ai tes mis :)
Je valide la configuration de dada !
je propose la mienne! Alors une tranquille et un autre qui watt!
Kit 70 top bleu ou 70 polini sport fonte
Donc vilebrequin le même que dada a proposer si tu juge que le tiens n'est plus en état!
Sinon cage à aiguilles neuves renforcé sur le vilebrequin origine
variateur polini ou artek k1 !
courroie renforcé malossi ou polini
embrayage d'origine si le tien et encore bon! ressort de poussée jaune voir rouge en malossi si tu mets le top bleu! Et ressort d'embrayage les jaune polini!
En pot je te conseille dans trouver 1 d'ocasion! Un c16,scr corse ,....va vers le Racing
Un 19 ou 21 Dell'Orto avec le top bleu ou le polini sport en 17,5 sa marche bien
voilà pour celle tranquille! Maintenant l'autre ou la sa seras plus énervé!
Kit 70 parmakit TP race
vilebrequin jasil renforcé +roulement skf,joint spy...
variateur la part vers un st6 ou artek K2
Courroie pareil que la haut
embrayage stage6 mk2 torque control
21 voir plus clapet carbone voir les clapets malossi vl10 ou polini evo
Pot malossi mhr Racing,polini evo,scr corse ,....
