bonsoir,
alors voilà j'ai mon nitro qui avait le carburateur Dell'Orto 17.5 TS  ( avec dépression ) raccord prise d'air : 35mm
j'aimerais avoir un carburateur en gardant ma boîte à air et malheureusement je ne trouve que en 19 dés raccord prise d'air : 32mm
il y ce carburateur que je n'est pas réussi a trouvé son diamètre , quelqu'un l'a ou le connait ?
 : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur-dell-orto-phbg-19-ds.html .
ou sinon vous avez une astuce pour mettre un carburateur diamètre 32 sur une baa pour diamètre 35
Merci
15 réponses à cette question
j'ai envoyé un mail a scootfast par apport au carburateur :
question :
" je vous contacte a propos de ce carburateur : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur-dell-orto-phbg-19-ds.html .
C'est le carburateur parfait qui me faudrait mais j'aimerais juste savoir une chose qui n'est pas dans la description, connaissez vous le diamètre de la prise d'air ? ( car j'aimerais le mètre sur ma boîte à air d'origine ( 35mm ) et la plupart des carburateur 19 font 32mm de prise d'air "
réponse :
" Il suffira de mettre un collier ou de mettre l'embout noir à visser livrer avec :)
Bonne Journée
Chris  "
donc apparement il fournisse un adaptateur
Oui normalement tu a un adapteur avec:! ;)
c'est la tulipe qui est fourni avec , mais sa n'arengera pas ton problème , sur sf il il y a le manchon
http://www.scootfast.net/store/manchon-boîte-a-air-mbk-booster-av-04.html
mon problème est que en fait j'ai ma boîte à air qui est pour sortie air carburateur 35mm, et les carburateur Dell'Orto c'est des 32 mais apparement le gars m'a dit que c'étais bon, il faut que je me prenne le petit manchon ?
oui , c'est lui qui fait le lient etanche carburateur/baa , mon carburateur fait 40 mm , je l'avais monté avec ce manchon. il est en caoutchou , tu peux l'etirer , le retracter . au pire tu vas dans un bricorama/casto ect ... avec ton carburateur et ta baa , dans le raron plomberie , tout un tas de manchon de toute taille exist ,c'est comme ça que j'ai monté un pwk (50.5 mm) sur la baa.
Modifié par jimmy10
Le manchon que jimmy et fait pour booster toi c'est un nitro sa ira pas fait comme le gars de mxs ta dit :)
sa marche merci donc il y aura juste "en gros un adaptateur" coté 32mm pour mettre carburateur et coté 35mm pour baa origine
