salut à tous voilà je suis nouveau désoler si je fais des erreurs ^^ voilà mon souci j'ai un ludix snake de 2013 il a 16 000 km il est tous d'origine juste un pot tecnigas donc voilà je viens de changer le cylindre et piston car il étai usé et la les scooters démarre nickel quand il est sur la béquille il monte bien dans les tour et quand je suis dessus il monte 45 klmh et il a vraiment du mal je fais 100m il se coupe et j'arrive pu a démarré aidez-moi s'il vous plaît c'est pour moi aller au travail merci :aplus:
Salut oui j'en et déga monter plein de fois tous et nickel j'étais en gicleur 54 je me sui m'y en 62 et c'est toujours pareil je conpren vraiment pas :blink:
Bonsoir.
- As tu vérifier la propeter, qui dois être irréprochable, de ton carburateur ?
- As-tu changer tes galets récemment ainsi que ta courroie trapézoïdale ?
- As tu vérifier l'état et la couleur de ta bougie ? L'as tu changer ?
je te conseil de vérifier tout celà
Salut Bin carburateur je les nettoyer entierment taleur et avant que je change le cylindre piston il rouler bien  mai j'étais en pot d'origine et gicleur 54
:blink: Il monte bien au déménage et arriver à 20 il a du mal jusque 45 et il monte pas dans les tour
Salut
Comme il cale au bout de 100 mètre voir moins je pense à une prise d'air soit au joint de culasse soit le joint d'embase
Ensuite peut tu nous dire la marque du cylindre piston que ta monter
Après moi je te conseil de passer sur un carburateur 17,5 dell'orto ( les carburateur de ludix d'origine sont de la m**de à régler )
Bonjour les join son bien m'y le cylindre et bien serais la marque et t2r j'ai déjà acheter plusieurs fois c'est cylindre piston la j'ai jamai eu de problème je conprent pas :blink: quel qu'un aurait un tutoriel pour régler les carburateur ludix ? s'il vous plaît merci
ta un problème la j'ai le même moteur que toi et ma bougie est limite trop blanche avec un gicleur de 62 ta quoi comme pot ? comme huile ? reverifie ton montage ? et t2r c'est la marque de ton cylindre ?
tu es beaucoups trop riche, remet ton gicleur d'origine. Sert ta visse de réglage à fond puis tu la dessere de 1tour et demis et tu esseye de le démarrer.
Si tu n'arrive pas a le démarrer tu tape un peu  d'essence par la bougie
une fois démarrer tu vas rouler 10-20m et tu regarde ta bougie
ensuite tu règle ton carburateur en consèquence de ta bougie
Bonjour à tous c'est bon mon ludix ne saréte pu mais pourquoi il monte pas dans les tour sauf au démarrage il mon que 45 à font  :/ Merci à tous pour vos réponses :cool:
il est débrider ou pas et la ton gp et peut être trop petit du coup
