alexfrex Posté(e) le 29 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2015 bws sport problème de carburateur le gas sort de la sorti du filtre à air vidéo en bas- j'ai changé pour des reed valve en carbon neuf rien na marcher -carburateur nettoyer de A a Z c la première fois que jvoit sa!!!vidéo ici https://youtu.be/bmKsnMDz4-A
0 Alain Posté(e) le 29 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 septembre 2015 I suppose you speak english, so I'll try to give you an answer with the good terms.Your problem appeared by himself or after changing some parts? What's the size of the main jet and type of air filter?At first sight, the main jet looks too big, but it can be another thing that causes this problem. 2
0 alexfrex Posté(e) le 29 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 29 septembre 2015 (modifié) non tu peux parler Français j'ai comancer en anglais pour le vidéo jpansais avoir plus de reponce sur youtubele problème est aparu tout seul le jet stun 84 mais même avec toute diferent jet sa fais le même problème pi pour le filtre je gardait le stock mes aniway jlai enlever pour voir le problème pi comme ta bien vue dans le vidéo sa shout des nuage de gas j'ai monté toute les scoot a mes ami jen conais quand même beaucoup mes j'ai jamais vue sa pis jveut pas acheter un autre carburateur pour rien!!!Merci alain de maider !!!!!!!! Modifié le 29 septembre 2015 par alexfrex
0 Alain Posté(e) le 30 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2015 84, c'est la taille d'origine?Le pointeau peut être la base de ton souci, s'il est usé le niveau d'essence dans la cuve n'est pas bien régulé et le carburateur crache l'essence.
0 Eroan Posté(e) le 30 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2015 I suppose you speak englishHe speaks franglish 3
0 alexfrex Posté(e) le 30 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2015 80 c le stock Mais j'ai mis un 84 vue que j'ai un 70 Stage6 street race avec filtre stock pi pipe Stage6 pro replica. Jpansais que quand le pointeau etais usee le gas sortait par lover flow et non des nuage de gas par la sorti du filtre??
0 tomMpower Posté(e) le 30 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2015 Change de carburateur j'ai déjà eu un problème de se genre ! Pas moyen de réglé ni même de roulais! J'ai teste un autre carburateur et hop ! finit lol
0 alexfrex Posté(e) le 30 septembre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2015 Ok thx Manva pogner un carburateur au pc
0 alexfrex Posté(e) le 7 octobre 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 octobre 2015 j'ai changer le carburateur pour un dellortho 19mm Neuf jlai parti y allais sa coche pendant 10 sec pi après Il ses Remis à faire le même problème .... Arrrrrww tbk
alexfrex
8 réponses à cette question
