scooter mbk - yamaha Impossible de démarrer Nitro après changement de gicleur
Maxence103
sur toi boîte à air tu a un manchon que tu mets au carburateur et a cotes un plus petit qui et une bride dair a tu enlevé se menchon ou pas et levier sa ve dire tu prend deux tournevis plat et tu en met un en haut lautre en bas qui passe deriere ta joue fixe et eseille de la faire venir
ha le petit tuyau à moitier tu parles ? oui je l'ai enlevé, j'ai refait le réglage carburateur
Ok pour la technique du levier, mais du coup si j'arrive à le faire sortir, je vais pas arriver à le remettre psk du coup le bout est abîmé
ça me ferait chier de changer le vilebrequin
si tu arrive a l'enlever tu pourra voir si c'est beaucoup abîmer ou pas car si il faut tu pourra rattrapé sa avec une lime en refesen tes dent
Bon alors ! Voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce matin j'ai directement démonté le carter, démonter le premier écrou, j'ai eu du mal à enlever l'espèce de rondèle derrière, par contre la joue fixe... vs imaginez même pas comment j'étais ! Les deux tournevis en mode "levier" (comme fred là dit merci) , les deux pieds dessus à pousser à tenir le scoot mdr
La joue est finalement sortie, voici l'étendue des dégats:
C'est un montage fait à l'arrache à l'aide de snap mais voilà
Du coup j'ai en ai tellement chier à remettre la joue fixe mais bizarrement, la pièce dans la joue fixe j'avais pas beaucoup de mal ni la pièce juste avant ! Donc au fait je crois ça vient de la joue fixe, mais bizarre quand je vois comment est le bout du vilebrequin...Du coup WD40 + marteau + tournevis la joue est finalement rentrée, le scoot a redémarré.
Il avait perdu toute sa puissance. Impossible à régler, du coup j'ai remis mon ancien filtre à air & gicleur et tout est devenu normal, C'est quand même bizarre... Le scooter fonctionne à merveille, la variation est parfaitement réglée, monte tout en haut du variateur et l'embrayage se rétracte bien...Bref je fais ~ du 90km/h en plat je dirai c'est parfait !
Merci pour toute l'aide apportée !
monsieur marteau auré pas du faire parti des outil mdr bon si un jour tu a lenvi et locasion tu re démonte tout et peux le ratraper a la lime sa
Ouep, façon si je démonte à chaque fois pour régler ma variation et changer mes galets et galèrer à mort pour remettre cette .... de joue fixe, je vais limer ça plus vite que je le crois ! mdr
oui mais fait atntion il faut bien le faire sinon sa servira a rien
J'ai vu la photo de ta bougie
Bien trop pauvre
Revoit réglage carburateur
Le clips de l'aiguille du carburateur et dans quelle position ?
Quelle gicleurs à tu ?
Si  il la du mal à démarrer ça peut pas rapport au gicleurs trop petit (pas assez de encense qui arrive à la cuve et une fois que ta kick plusieurs foi il démarre donc pour moi gicleurs trop petit )
Ou alors petit prise d air de fois au joint adm ou encore la pipé adm craqueler ôu fissures
A la limite je demanderai à mon pro, voir s'il peut pas me mettre le kit en même temps ;)
faut savoir aussi que les pro vende plus cher les kit que sur les site mxs etc
Exemple mon pro à le 50 malossi fonte pour booster il le vend 165 e alors que sur mxs tu la à 121e^^
Moi je te conseil de l commande et que tu le monte tien un tutoriel ;)
https://www.scooter-system.fr/dossiers/68-1-changer-démonter-kit-50-70-cylindre-piston.html
Même manipulation pour ton nitro ;)
tout de dépend si tu veux un alu ou un fonte
Avec un alu tu aura beaucoup plus de perf surtout si prend un kit 50
Marque alu ta le airsal qui tourne nickel
Ou encore mieux  le Stage6 alu
En fonte tu as le top perf , malossi , polini
i
Pour ton vilebrequin t'inquiète pas ce n'est rien de fragile ou de casse
<--notPub 47400-->
