Salut à tous, donc j'ai un nitro avec dessous un cylindre malossi Mhr team 2 ( si je ne me trompe pas ) acheter d'occasion, j'ai du limer mon carter pour faire entrer le cylindre ! ) et donc c'est un bon cylindre très puissant est tout mais j'ai une question est-ce-que si je garde mon vilebrequin d'origine avec environ 8.000km il tiendras ou pas ? Car quand je roule à fond je sens comme une grosse vibration sous mes pieds ( moteur ) donc sa m'inquiete un peu, merci de me conseillé. Pour savoir s'il tiendras et combien de temps environ.
  • Je n'aime pas 1
Euhhh, si ça vibre vraiment fort sous tes pieds, tout ton moteur doit souffrir...
Mais sur ce genre de kit, le changement de vilebrequin est obligatoire!
Sinon, au mieux tu serre, au pire tu fout le bloc moteur en l'air et la...
Je ne peut pas te dire combiens de temps ton nitro tiendra à ce rythme la, ça se joue sur la chance mais en général ça tient pas longtemps du tout!
Bonjour, je viens de mettre un big evo 94 avec mon carburateur de 12 et mon vilebrequin origine qui a 30 000km c'est grave ??
Hohohoho nan tkt ça passe à l'aise.
je donne a ton vilbrequn 200 km et encore :P déjà sur le mhr team 50 il vaut mieux changer le vilebrequin mais sur le 70 la c'est du sucide ^^
moi je me demande comment il a pu mettre le 70 en axe de 12 sur une bielle en axe de 10
Perso je connais le réducteur pour passé axe de 12 en 10 ( pas trop fiable) mais le contraire j'aimerais bien voir ... pour revenir au sujet un MHR Team II sur vilebrequin d'origine c'est bien pour tout foutre en l'air en bout de 100 bornes
Mon Mhr été monté sur vilebrequin d'origine. Pour son rodage et le temps que j'achète un autre vilebrequin. Sa tien beaucoup plus que 200 s'il tape pas dedans après ayant se kit, je lui conseille de le changé s'il veut en profité dans la durée. et bien sur de mettre tous se qui suis.
le 70cc ?
oui si il fais son rodage sans taperc dedans ça va mais dés qu'il va tapper dedans il va pas faire 5 pointe le vilebrequin ^^
Si mais pas des pointes de 5 km quoi ^^
Faut qu'il fasse très gaffe et dès qu'il a 200 euros il met un bon vilebrequin
le jour ou un team passe sur vilebrequin origine je deviens curé ... :D2
a moins de pas mettre de cage a aiguilles et encore
pour ce kit la configuration complète requise ...
Devient Curé, le 50 passe ^^
