On dirait que mon Yiying fait souvent des siennes. Le problème actuel tient au fait que lorsque j'essaie de démarrer mon scooter en appuyant sur le démarreur, le tableau de bord s'éteint presque automatiquement
voilà le détail des étapes:
1) Je mets la clé sur le contact, le tableau de bord s'affiche sans problème
2) J'appuie sur le démarreur électrique situé sur le manche droit
3) Il fait un bruit de broutage pendant 1s
4) Le tableau de bord s'éteint automatiquement comme si c'était un ordinateur qui redémarrait
5) Pas de démarrage du scooter
6) Démarrage au kick impossible
Et ainsi de suite, je ne sais pas ce que c'est
Problème électrique ça, genre court-circuit ou mauvais branchement au niveau du relais de démarreur.
Et si tu essaies de démarrer au kick sans toucher à l'électronique, ça démarre ?
Salut!
ca peu venir d'une batterie fatigué aussi, ca me faisait exactement pareil avec une batterie a 6V, celle ci rechargé, plus aucun problème ;)
tchusss!
