scooter piaggio - gilera réglage de mon carburateur, scoot démarre pas, vis dérégulé
salut , je suis no vis en mécanique, je cherche a me perfectionné dans le domain, là problème de carburateur sur un stalker  de 2010 série limité rouge d' origine remarque il monte a 80 donc sûrement débridé..fraîchement acheter  d occasion, l' ancien proprio c' est amusé a toucher les vis,   ralenti et vis de richesse qu' il me dit,je cherche le moyen de le régler, mais  le problème il ne démarre, j' ais lu que pour régler un cabu il fallais le faire a chaud, je veux bien mais vu qu' il a été dérégler il démarre pas du tout.
je suis allé un peu au pif, et j ais réussi a  le faire repartir mais 2 seconde.  et il cale plus rien... comment faire un réglage de base, juste déja pour qu' il démarre, puis dans un second temps  faire un réglage final, au moins qu il ne cale pas et démarre... merci de votre aide!
il démarrais avant qu il  tous au vis.
bon j ais fait quand même un minimum, batterie neuf, bougie aussi.
peux être le carburateur bouché, mais je serais étonné car il  y as une amorce quand même 2 seconde  et plus rien., j' aimerais déja trouvé la configuration d'origine pour être sur que c'est pas le carburateur bouché.
j' ais  lu quelque truc, donc j' ais dévisser a max ma vis de ralenti si j ais bien lu.
et la vis de richesse serré à fond, que j, ais re  dé serrer d un tour , puis essayé de démarré,  rien , donc j ais encore dé serré un peu ect... mais rien as par un démarrage de 2  a 3 seconde manette à fond,  par contre c'est une accélération forte, comme si il y avais beaucoup d air a rentré, normal vu que la vis de ralenti et dévissé à fond? je suis perdu.
je me base sur mon deuxième stalker au bruit, mais c'est pas le mem model, du moins pas la même année.
Modifié par stalker35
oubié des details.
4 réponses à cette question
Le 23/11/2015 à 04:41, Invité a dit :
peux être le carburateur bouché, mais je serais étonné car il  y as une amorce quand même 2 seconde  et plus rien., j' aimerais déja trouvé la configuration d'origine pour être sur que ce n'est pas le carburateur bouché.
je me base sur mon deuxième stalker au bruit, mais ce n'est pas le mem model, du moins pas la même année.
Salut je sais pas si tu as réussi mai j'ai exactement le même problème si tu peux m'aider sa serait super cool
il y a 4 minutes, Mrmess a dit :
VU que la question a été posée il y a 5 ans et que le membre ne fait plus partie du forum, je doute sincèrement que tu obtiennes une réponse...
Crée ton propre sujet au lieu de remonter inutilement d'anciens sujets, on pourra peut être t'aider.
<--notPub 47836-->
