Peut on enlever la crasse qu'il y a dans la culasse sous la bougie ?
Bonjour, en démontant ma bougie, je l ai decouverte toute noir (elle doit être morte) et aussi pleine de "cambouis" sur la partie inferieure qui va a la culasse, un liquide noir je pense que vous voyez ce que c'est, ça doit être un mélange d essence et d huile...
Et donc j essaie de nettoyer au mieux la bougie le temps d en racheter une, je la remet, et 5mn plus tard je la renleve et elle est pleine de cet espece de liquide noir, est-ce normal ? Et ce que cela reduit sa duree de vie ou empeche la bougie de faire une "bonne" étincelle ? Et surtout si c'est necessaire et ce qu on peut nettoyer la cullasse pour enlever ce liquide ?
Merci de vos réponse :)
9 réponses à cette question
Attention a ne pas lui faire démonter la culasse ! C'est simple il faut soit changer d'huile (j'ai créé un petit topic tu aura quelque huiles que on conseil d'utiliser).Ou revoir mes réglage carburateur! Sinon se n'est pas forcément mauvais si le moteur tourne bien pense juste a changé d'huile si elle n'est pas de qualités....
Le 27/12/2015 at 00:26, nathan 2917 a dit :
oui démonte et nettoie c'est de la calamine si il y a a trop sur ton piston tu peux le nettoyé aussi et tu utilise quoi comme huile ?
J utilise de la tech 9, c'est de la 100%synthese
Le 28/12/2015 at 17:46, tomMpower a dit :
Oui, l huile à du mal à bruler car quand mon scoot est froid, il y a de l huile noire qui sort du pot en quantité anormale (ça ne m arrive que quand il est froid) et mon huiles c'est de la tech 9 en 100% synthèse
il y a 1 minute, Boost25 a dit :
Ahah l'huile leclerc!!! :devil::pascool: ,passe a la castrol top 2 temps (a leclerc) certes plus chére mais de bien meilleurs qualité!
Modifié par tomMpower
À l'instant, tomMpower a dit :
Oui, l huile " de pauvre " :') tu me conseil de marque genre ipone ?
Mon frère en utilise, il tourne mieux que moi pour la même configuration ;) et n à aucun problème comme moi (min carburateur est inreglable)
À l'instant, Boost25 a dit :
Chaque moteur et différent oui je te conseil évidement de l'ipone city (mais plus chére et si tu a l'habitude de l'huile leclerc sava te troué le c** au début :laugh2:). Prend de la castrol bien suffisante et performante! et surtout pas chére! 9 euros le litre....
il y a 7 minutes, tomMpower a dit :
il y a 6 minutes, tomMpower a dit :
Oui je vais faire ça je pense, en plus c était pas une histoire de moyen mais plutôt le fait que je voulais pas l intérêt d acheter de ' huile 2x plus cher :P maintenant j en voit l intérêt, Merci !
