Bonjour ,j'ai une derbi DRD Racing avec un pot Bidalot 50cc ,je prend 90 compteur mais j'aimerai avoir plus de puissance .
Si je prend ce kit 80 Airsal ,es ce que je dois changer de pot ou autre ? Et auriez des avis sur ce kit ? La moto est d'origine à part le pinion (13) et le gicleur que j'avais changé .
Merci
4 réponses à cette question
Oui, si tu passes en 80cc alu il faut changer de vilebrequin, d'échappement et de clapets...
Ce n'est pas une évolution à prendre à la légère, ça demande un entretien régulier !
Le 6/1/2016 at 21:04, Corentindrd a dit :
Merci
1er chose a savoir a tu un vilebrequin renforcer ? car c'est qaund même un 80CC ... pour ce la aussi il faut placer une cage à aiguilles neuve et renforcer
si ton pot bitalot et juste pour accordez les kit 50cc
si tu compte placer ce kit 80cc il faut lui accorder un pot approprier le voca , yasuni R2 , etc
un carburateur min un 21 boisseau plat soit un 24 avec boîte a clapet V force
pignon 14 pour la pointe.
bougie BR9ES suffit  (voir une BR10ES si jour eté car cet bougie et froide )
de la bonne huile " castrol doré power 1 racing "
