Bonsoir,
Mon SR plutôt ancien (1997) tourne plutôt bien (ma première réelle expérience ce jour), mais je le trouve mou quant à la reprise.
L'accélération sur route plate est honnête : Un poil mou au tout début, puis ça monte dans les tours pour atteindre 50 km/h, pour ensuite redescendre, mais remonter si j'atteins les 65 Km/h pour monter bien au delà (105 au compteur du bousin, qui je pense correspond à un 85~90 Km/h compteur voiture)
Reste qu'il est resté scotché à 65 Km/h pour les deux tentatives sur route départementale.
Il y a un vrai creux entre 50Km/h et 65Km/h que je souhaiterais combler.
De mon expérience datant de 20 ans en arrière (oui, quand j'étais jeune, LoL), je soupçonne des galets de variateur un poil trop lourds.
Avez vous un avis sur la question ?
Je suppose qu'il a un moteur Minarelli horizontal (filtre à air à côté du cylindre), et ça doit sûrement une usure au niveau de la variation. S'il est tout d'origine je conseille des galets de 5.5g et un ressort de poussée Malossi blanc.
Merci messieurs pour ces réponses.
Il se trouve que c'est un modèle à refroidissement liquide. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier modèle de SR.
Il ressemble à ça : http://databikes.com/imgs/a/a/a/t/i/aprilia__sr_50_lc_1996_1_lgw.jpg
Du coup, étant donné l'ancienneté de la dite machine, savez vous ou trouver les pièces ?
Modifié par HCST28
il y a plusieurs type de moteur sur les piapia
le moteur Minarelli    qui est a air
le moteur piaggio qui a liquide
des moteur qui sont aussi a injection sur certain SR
mais le moteur le mieux et le piaggio LC
si c'est le même moteur que de ton lien c'est un moteur Minarelli  a AIR
donc même haut moteur que les ovetto et  pour  pièces variateur , galet , courroie , ressort tu peux mettre ceux des mbk booster , nitro ... c'est pareil
tous les pièces tu les trouve sur maxiscoot , bacanerie , scootfast , mega scoot
pour ton souci effectivement tu  peut regarder etat galet , courroie
si tu dois acheter une pièces dit non homologuer va sur maxiscoot , scoot fast , altec racing. de très bon site et sérieux
il y a une heure, dada65 a dit :
c'est tout faux,les premiers sr avait des moteur minarelli vertical(booster...)
La deuxième monte était minarelli horizontal (air ou lc oveto nitro.....)
Le moteur piaggio est arrivé sur la troisième géneration
En bref tu as un minarelli horizontal,il faut juste que tu regarde si tu as un systeme de volute ou une pompe à eau sur la droite
Modifié par jeff lee
je voit pas pourquoi tu dit tout faux  j'ai mis a air et c'est vrais. seulement j'ai pas préciser si c était bloc vertical
et j'ai pas  tout faux car il y a des moteur a injection le l avais eu, et après j'ai eu l apprila sr liquide de 2007
et si tu lit bien j'ai bien mis " si c'est le même moteur que de ton lien c'est un moteur Minarelli  a AIR " ( d accord j'ai pas préciser si c était pour vertical ou moteur horizontal  )
j'ai dit cela car le modele qui la poster le moteur et horizontal donc pieces ovetto etc
Modifié par dada65
c'est comme tu as tourné ta phrase quiporte a confusion,en gros sur ton message tu dis :
moteur a air minarelli
moteur liquide piaggio.
Je sais qu il y a eu des moteurs injections,j avais un voisin qui me faisait bricoler le sien,c'est un D tech
