Bonjour les gars c'est mon premier post donc si je l'ai ouvert au mauvaise endroit je suis désolé.
Y a une semaine j'ai été voir un Mbk nitro a 700 euro je trouvais qu'il étais bien j'ai donné 50 euro comme acompte et normalement demain je vais partir l'acheter.
Le problème c'est que dans tous les forums que je regarde je vois que un nitro d'origine avec pot peut rouler a 90kmh
Mais le nitro que je vais acheter il a un pot + variateur et il monte a 70kmh. J'ai rouler environ 10 mins avec le scoot pour essayer mais il n'avais pas de compteur donc j'ai pas su voir a combien il montais mais le type m'a dit qu'il montais a 70kmh.
Si j'achete le scoot et que je fais un réglage exct je pourrai avoir les 90kmh ? Ou bien c'est possible que sa soit un problème niveau moteur ?
Merci d'avance
7 réponses à cette question
il y a 7 minutes, kemalcamuz a dit :
Merci d'avance
déjà c'est jamais du reel surtout d'origine ...
tu as quoi dessus ? tout d orgine pot carburateur ? dorgine ?
si c'est le cas et que tu desire plus et que tu veux rester sur simple et que tu veux que ton scooter tourne au mieux
voilà ce que je te propose
un variateur Stage6
ressort blanc malossi en pousser
et petit ressort embrayage jaune
un pot yasuni z
carburateur 17,5
c'est pieces la tu peux les retrouver sur maxiscoot etc
il faut savoir ce que tu as aussi comme pot et grammage etc
moi je tes proposer cela mais dit nous ce que tu as car nous pouvons pas savoir
İl m'a dit que le variateur n'étais pas d'origine mais qu'il ne savais pas ce que c'étais comme marque.
il y a un pot leovinci zx et a pars sa tous est d'origine
il y a 5 minutes, dada65 a dit :
un variateur Stage6
un pot yasuni z
carburateur 17,5
En fait le type m'a dit que le variateur n'étais pas d'origine mais qu'il ne savais plus ce que c'étais comme marque
il y a seulement le pot leovinci zx à part sa tous est d'origine
ça peut être un souci de galet user et ressort d embrayage fatiguer ou trop moue
courroie il faut voir si elle pas user ou craqueler
comme galet avec ce pot qui et top
galet 4,7
ressort jaune full jaune
si ton carburateur et d'origine c'est donc un 12
regarde   ta bougie pour déjà voir  l etat fais nous une photo pour la démonter cle de 21 ou cle a bouge
une vidéo prise sur youtube
il y a 29 minutes, dada65 a dit :
galet 4,7
Donc si je change les galets, ressort d'embrayage, courroie et remplacer le carburateur par un 17,5 je pourrai atteindre les 90kmh ? Et j'aurais un peu d'accélération aussi ? Et aussi quand tu dis ''ressort jaune full jaune'' tu parle du ressort d'embrayage ? Et quand je change tous sa je dois faire un réglage ou pas ? Si oui comment je vais faire ce réglage ? Merci d'avance
Modifié par kemalcamuz
si tu change de carburateur tu devra régler ton carburateur
voci un tutoriel pour le carburateur
pour la vitesse c'est jamais reel donc ne fié pas au forum ... un compteur de scooter et voiture sa mange entre 7 et 10 KM/H
80 reel
en mettant des 4,7 c'est le mieux donc scooter partira surment pas trop fort mais tu en gagne en pointe
avec ressort full jaune
la courroie tu la change si elle et craqueler si visuellement elle te parait bonne tu peux la laisser si tu voit quelle est craqueler ou bouffer change la part une malossi
ce style te configuration j en place souvent et les personne sont content du résultat
sans changer de pièces ça va être dur d atteindre cette vitesse la (même si ca m étais arrivé avec un pot d'origine!!!coup de chance)
Il n est pas en panne,il doit juste être mal regle
Modifié par jeff lee
