scooter peugeot boisseau plat qui se bloque, traces de frottements
martyjeancharles
Bonjour
j'ai un petit.stud...
Je roule avec un ludix 70 cc air cooled. Dessus :
  • carburateur 17.5 + cornet + clapet CONTI carbone + galets variateur legers
  • Un pot bidalot sr1
  • Des ressorts d embrayage plus dur.
Tout va bien., bonne peche vraiment gros couple. Nickel.95 km/h compteur.
Rapport transmission d'origine.
Mais dernièrement j'ai voulu voir si je pouvais pas obtenir encore plus de couple et de peche. Histoire de voir si le carburateur 17.5 n était pas trop petit ou si on pouvait encore monter.
j'ai monté yn carburateur assy 24mm compatiblr avec graissage 2 temps. j'ai mis.un giclzur de 115 et j'ai reglé la vis de richesse a 1/2 tour en partant de la position fermee donc.
j'ai roulé 10 km et le boisseau s est bloqué a faible hauteur heureusement.
Qd je démonte je constate que des grattes sur le boisseau et l alesage interne du carburateur sont apparus. L effet est semblable a un serrage cylindre.
Quelqu un pourrait me dire ce qui s est passé et pourquoi?
Merci d avance.
Jean-charles marty
Liege Belgique
3 réponses à cette question
  • 1
C'est très certainement un défaut d'usinage quelque part... Seul conseil que je pourrais te donner, c'est de passer un coup de papier à poncer dans le passage du boisseau, et sur le boisseau même.
C'est quelle marque de carburateur? Si c'est un carburateur pas cher, je suis pas étonné, ils sont en général mal finis. (j'ai travaillé chez Trust, j'en connais donc un rayon...)
<--Pubok 48914-->
