Ludix blaster bcd Posté(e) le 3 février 2016 Signaler Posté(e) le 3 février 2016 Bonjour à tous je voudrai un petit renseignement voilà je vais vous exposer mon problème voilà mon scooter démarre refroidissement liquide plus j'ai un pot bidalo un carburateur 17.5 il ne démarre plus j'ai de la compression de l allumage la carburation fonctionne nickel aucune prise d aire et que je veux le démarrage il me fait des pitch du pot mes quand j enlevé l entie parasite il ne me le fait pas et la sécurité niveau de la pompe à huile fonctionne nickel donc j'ai tout tester je ne comprend ce qu il a j atten vos repose merci d avance à vous
Eroan Posté(e) le 4 février 2016 Signaler Posté(e) le 4 février 2016 As-tu essayé en mettant un peu d'essence dans le puits du cylindre ? 1
fred82000 Posté(e) le 4 février 2016 Signaler Posté(e) le 4 février 2016 +1 pour eroan et si sa fonctione pas regarder de plus pret tout le moteur
Max Blackbird Posté(e) le 4 février 2016 Signaler Posté(e) le 4 février 2016 antiparasite hs,ou fil haute tension oxidé
