Bonsoir à tous
Je viens d acheter un boîtier cdi racing 2t DC pour mon ride race.
Aucune amélioration tant en nervosité que vitesse de pointe.
J'ai juste débrider le variateur et mis un leovince tt non-bridé
Quelqu'un aurait-il une explication ?
non-débridé pardon
10 réponses à cette question
il y a 5 minutes, DADA33 a dit :
Bonsoir Alain
C'est à dire ?
Qui a t-il à faire de particulier ?
il te faut augmenter ton gicleur de plus 10 point max
mettre des galet plus léger
et durcir tes ressort d'embrayage et de pousser
merci pour ta réponse
il me semble que les galets sont a 3.8 g
il y a t il un réglage particulkier mise à part la vis de richesse
il y a 12 heures, DADA33 a dit :
la vis de richesse on y touche pas quand on monte un pot on monte la taille du gicleur pas plus pour le carburateur il y a que sa qu'il faut faire
Le 4/2/2016 at 22:30, DADA33 a dit :
merci
quelqu un serait il a combien est le gicleur sur ce scoot et quel ressort de pousee faut il mettre a la place
ressort de poussée je peux pas trop dire a tester du blanc ou jaune malossi et pour le gicleur a démonter celui que tu as et voir de combien il est puis en prendre un de +7 point
J'ai un problème avec le boîtier cdi racing que je viens de monter.
En plus de ne donner aucune amélioration, il déconne depuis hier.
Quand j accélère à fond, il ne monte plus dans les tours et des rates apparaissent.
j'ai remis mon ancien cdi et la plus de trous a l accélération
quelqu un aurait une idee
merci
je pense que ce n est pas un problème de gicleur pour le souci que je rencontre maintenant je vais contacter gy6 pour savoir s il n y a pas un defaut mais il marchait au depart mais sans amélioration des performances et d un coup ca déconne poignée plein gaz
