Bonjour .
Je viens d'acheter un ludix one et j'ai un problème électrique .
Je vous explique les symptômes :
il démarre , roule , mais peine à monter en vitesse , on sent comme des " saut d'allumage " un clignotant s'allume et clignote tout seul et les clignotement ne sont pas régulier .
Mon compteur s'allume s'étaient , s'allume s'étaient .
'Je constate que tout ça se fait quand je m'assoi sur la selle .
J  m'assoie mon compteur s'éteint . Je me lève , le compteur se rallume .
Je pence aussi que la béquille y joue quand je la met ou le l'enlève .
Merci de votre aide . Jb
9 réponses à cette question
Il se pourrait bien que ce soit un souci de masse. e premier conseil que je pourrais te donner est de mettre un câble allant du cadre au bloc. C'est un ludix One de première génération, il devrait y avoir un assez gros câble noir sur le carter moteur, peut être qu'il est abîmé.
Super, côté cadre il faut simplement qu'il soit en contact direct avec le métal et pas la peinture...
Trouve un endroit isolé, à l'abri de l'eau et des saletés, et fixe-le là !
Merci ! Par contre j'ai juste brancher le coter cartere et l'autre bout n'est pas fixer mais sa marche déjà mieux .
Je prend 80 assez rapidement .
Pence tu que relier au cadre sa marchera vraiment mieux ?
