Scooter sukida : batterie se vide rapidement
Bonjour.,
Je fais à nouveau appel à vous.. mon problème de kick est résolu mair maintenant c' est pour le démarrage que y' as un souci. Ma batterie à été changé y as pas un an mais se vide vite et je peux plus démarré. On m as parlé de l alternateur mais aussi du régulateur. Quel peut être le problème ? Merci.
4 réponses à cette question
Plusieurs possibilité s'offrent à toi:
Soit la batterie ne tient plus la charge.
Soit le régulateur de tension est défectueux (dans ce cas, les ampoules ont tendance à péter)
Soit le circuit dans le stator d'allumage ayant pour fonction de recharger la batterie est hors service.
Pour commencer, le mieux serait de mettre la batterie sur un chargeur, et voir si celle-ci conserve sa charge.
La batterie est en charge actuellement. Auparavant j'ai déjà eu un problème ou la lumière n éclairé quasiment rien au bout de quelques km.
il y a 16 heures, Miss a dit :
ta batterie ne doit plus trop tenir la charge
