bonjour j'ai un scooter Ludix 2007 tout d'origine, je viens de changer le piston cylindre complet et le carburateur, il a bien rouler une journée et là il recommence à brouter et il s'éteint, je n'arrive plus à avancer, quelqu'un peu m'aider ??
il y a 37 minutes, Val59 a dit :
as tu respecté, temps de chauffe et rodage ?
verifie que t' es une bonne étincelle à la bougie et tes clapets surtout.
Je viens tout juste de le commencer le rodage j'ai réparer le piston cylindre il y a deux semaine mais je n'avais pas pu rouler avec car je devais changer le carburateur et je l'ai fais hier, hier soir et ce matin il rouler niquel et et ce midi il a recommencer à brouter et s'étouffer et l'étincelle je l'ai vérifier hier
il y a 34 minutes, ninodu10150 a dit :
Je viens tout juste de le commencer le rodage j'ai réparer le piston cylindre il y a deux semaine mais je n'avais pas pu rouler avec car je devais changer le carburateur et je l'ai fais hier, hier soir et ce matin il rouler niquel et et ce midi il a recommencer à brouter et s'étouffer et l'étincelle de la bougie je l'ai vérifier hier mais pas mes clapet
