mécaboîte Compteur de Beta bugue à haut régime
InzokK
Salut tous le monde
Donc voilà suite a mon serrage je suis parti sur 50 top perfs etc...
Mais depuis peu mon compteur fais un peu des siennes, je m'explique: Arrivé a un certain régime moteur, le voyant des clignotants sallume sans raison, il clignote de facon irrégulière ou reste allume et hop des que je baisse le régime plus rien, à part ça il marche très bien
Si dès personnes pouvait me donner des pistes merci ;)
PS: Compteur digital Beta rr 50 2012
9 réponses à cette question
Salut
Comme ta moto à du mal à prendre c'est tr/min un réglage carburateur s'impose et par la même occasion change de bougie
En suite pour ton soucie avec ton compteur test un autre régulateur de tension voir si ça change quelque chose après ensuite vérifié toute t'es masse il suffit d'une masse défectueuse pour que sa déconne
  Le 12/03/2016 à 16:36, Eroan a dit :
Régulateur de tension H.S.
En gros plus le régime monte plus tu produis de jus. Et ton régulateur n'arrive pas à gérer l'afflux.
D'autres avis ?
Ah ok, j'ai oublié de préciser aussi que j'arrive au régime ou ça s'allume beh ma moto ne prend plus les tours comme si elle étouffé donc ca peut venir d'un problème électrique? Mo filtre à air est nettoyé, je lai nettoyé hier ^^ et aucune "fuite" d'air dans ma boîte
  Le 02/04/2016 à 15:10, dada65 a dit :
une bonne binouses et c'est repartie :D top que ton problème soit résolut des fois il suffit d un rien :)
Exactement et pas plus tard que la semaine dernière elle s'est mise brouter a haut régime et c'était.....une bougie a changer xD
<--notPub 49806-->
