Salut les gars
je voulais vous demander une question je suis en rodage kit 70 airsal pot scr ect ....
2 question
voilà mon scooter a un peu du mal a demerarer a froid avc le starter il faut kiker 5 fois un peu pres sa pourai venir du réglage
mon réglage et til bon ma bougie et noir sec
je mets alors + ou - de richesse
il y a 10 minutes, ninodu10150 a dit :
Sur 21 il faut souvent remplacer le gicleur de ralentit pour ma part un 45 car le 50 était trop gros et pareil pour l' aiguille la w16 d' origine ne facilite pas les réglages, avec une w7 ou w9 c' est mieux.
Ma question et si on peut fait confience au réglage grace a la bougie sans tirer dedans
il y a 6 minutes, nathan 2917 a dit :
chez même pas ce que j'ai moi à part ça il tourne nickel
il y a 3 minutes, Booster mbk a dit :
sans tirer dedans non mais comme t' as expliqué Tom67 après une bonne pointe oui ça aide au réglage, bien que tu le sens au comportement du scoot quand t' es mal reglé.
gicleur de 90 sur 21 Dell'Orto avec cornet, un peu limite, j'avais une 90/92 avec la boîte à air (mousse fine) sur configuration racing alu.
mais cela dépends du kit et du pot.
en général c'est toujours une W7 ou 9 sur 19/21 PHBG
Modifié par tom67 (Fb= JSP SCOOTER)
À l'instant, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
il y a 2 minutes, ninodu10150 a dit :
Ben il est bon le cicleur car la bougie et noir
du coup je devisse ou visse la vis de richesse psk il broute un pwu a. Fond et quand je frein il mais du temps a se stabiliser
Ça depend de son aiguille surtout, si c' est la w16 ça m' etonne pas qu' il monte aussi haut.
Avec w7 et cornet par contre j' etais en gicleur 78 et nickel
À l'instant, ninodu10150 a dit :
la w16 c'est uniquement sur les BS (ceux qui n'ont pas le filetage au niveau raccord filtre à air et pas d'entré huile)
les autres c'est W7
À l'instant, Booster mbk a dit :
Tu visse ta richesse pour apauvrir
Ok a 2tour ses bon et alors pour mon frein ki se coice sa viendrais ke de le nettoyer
il y a 1 minute, ninodu10150 a dit :
il y a 1 minute, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
les autres c'est W7
oui nettoyage et graissge axe de frein, vérif ressort et vérifier le coulissement du câble dans sa gaine
Ben a larret ça me le fait pas juste en roulant
il y a 5 minutes, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
les autres c'est W7
j' avais donc bien cette version (pas de filetage au raccord filtre à air).
A larret le frein marche bien mais ses en roulant ki se coice
il y a 9 minutes, ninodu10150 a dit :
il y a 12 minutes, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
il y a 9 heures, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
si tu détends un peu le câble sa bloque aussi? la roue tourne librement?
vérifie le roulement d'arbre roue arr
Salut non sa bloc la roue tourne librement
