Bonjour alors voilà je vous présente mon petit ludix snake de 20000km. Il a été refait l'été dernier.
Kit 49.9 carrenzi
Pot type origine technigas silent pro
Embrayage malossi fly cutch
Ressort jaune
Variateur malossi multivar
Galet 7.5
carburateur 17.5 phva avec cornet doppler venturi
Gicleur 78
Boîte à clapet neuve
Courroie malossi
Bougie br8hs
alors mon problème étant le suivant : mon scooter à du mal à monter Dan les tours il monte mai difficilement. Je me demander si c'est pas le gicleur qui étais trop petit.  Du coup j'ai mis un 85 ça va nettement mieux bougie milieux electrode marron clair et le contour de la bougie noire ( le cercle culot)
Que puise faire pour sa aille mieux.
6 réponses à cette question
Dégager le ressort de poussée Malossi jaune et remettre l'origine. La dureté de ce ressort est prévue pour les cyclos Peugeot/Honda, et il est plus mou que l'origine.
Il se peut aussi que ce soit le cylindre qui ne soit pas assez performant. Le Carenzi est un cylindre bas de gamme que je trouve mal foutu, notamment au niveau de l'embase.
il y a 2 heures, Reunion71 a dit :
Kit 49.9 carrenzi
Ressort jaune
Galet 7.5
Gicleur 78
Courroie malossi
Bougie br8hs
Enelve ton cornet...
ressort jaune c'est embrayage ou pousse? Si c'est pousse enleve le
ha bé poussé stage6 hard c' est parfait.
Je pensse aussi que ton cylindre te brides un peu c' est du type origine en gros rien d' extra.
Mets y un 70 top perf trophy si tu veux une reel différence pour pas cher.
je peux pas le 70 Trophy. Mon vélo à 21000 km et je Connais personne qui peut me le changer pareil pour les roulement.le reste je sais faire mais pas ça . La je sais pas quoi mettre comme gicleur avec ma configuration.
Avec un cornet tente au moins un gicleur de 90 dans ton 17,5.
J' ai mis le Trophy 70 quand j' avais mon Trekker avec 20 000 bornes au compteur, si tu n' as pas de jeu au vilebrequin ça passe sans problème, ce n' est pas un gros kit et le vilebrequin peugeot est très costaud.
