BoosterNaked13 Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 bonjour j'ai un problème avec mon booster 2012 kit 50 top performance black trophy pot sito ressort embrayage et pousser jaune, carburateur 17,5 il met du temps à s'élancer mais quand il arrive vers 50,52 il s'élance petit à petit mais par contre impossible de montée une seul montée à plus de 30 j'aimerais savoir ce que je peux faire pour régler sa merci d'avance
BoosterNaked13 Posté(e) le 21 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 Ah et il faut que je met des combien? Qui iron avec ces ressort sans trou même quand je cabre car là il a beaucoup de trou en lair
ninodu10150 Posté(e) le 21 mars 2016 Signaler Posté(e) le 21 mars 2016 il y a 2 heures, BoosterNaked13 a dit : Ah et il faut que je met des combien? Qui iron avec ces ressort sans trou même quand je cabre car là il a beaucoup de trou en lair Avec un sito met des 5 grammes en galet. Et ressort de poussée blanc
BoosterNaked13 Posté(e) le 24 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 Bonjour tt lmonde alors voilà j'ai un Spirit annee 2012 kit 50 top perf black trophy pot sito galet 4.8 ressort de pousséeee jaune et ressort embrayage jaune il prend vite ses tour maigres que défois il a quelque trou mais sinon il marche bien 80/85 km/h et en fait au demaragge j'ai un trou je ne c'est pas d'où ça peut venir car il a un trou et après part fort, et impossible de cabrer dé que tu le leve il retombe direct car il a un trou j'espère que vous pourrais éclaircir mon problème même Sî ce n'es pas gran chose merci d'avance
BoosterNaked13 Posté(e) le 24 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 J'ai mis des 4,8 gramme il marche nickel enfin preske, j'ai essayé le ressort de pousséee Blanc et je perdais de la patate et des tour donc j'ai remis le jaune, seul nickel même les montée mais un trou au démarrage et quand je vais pour le lever il ce leve mais broute et retombe dou pourrer venir c'es 2 ptit problème ? et quand Jsui a 2 j'ai un gro trou au démarrage et dans les montée il s'élance ralenti., s'élance ralenti et il l'a monte comme sa merci pr vos reponce les ga
ninodu10150 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 il y a 1 minute, BoosterNaked13 a dit : J'ai mis des 4,8 gramme il marche nickel enfin preske, j'ai essayé le ressort de pousséeee Blanc et je perdais de la patate et des tour donc j'ai remis le jaune, seul nickel même les montée mais un trou au démarrage et quand je vais pour le lever il ce leve mais broute et retombe dou pourrer venir c'es 2 ptit problème ? et quand Jsui a 2 j'ai un gro trou au démarrage et dans les montée il s'élance ralenti., s'élance ralenti et il l'a monte comme sa merci pr vos reponce les ga t' as bien laissé tes ressorts d' embrayages jaune ? As tu la petite rondelle devant le canon du variateur pour eviter que ta courroie sois trop compressé au démarrage ?
BoosterNaked13 Posté(e) le 24 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 À l'instant, ninodu10150 a dit : t' as bien laissé tes ressorts d' embrayages jaune ? As tu la petite rondelle devant le canon du variateur pour eviter que ta courroie sois trop compressé au démarrage ? Oui j'ai bien laisser mes ressort d'embrayage jaune et oui je l'ai la rondelle après le canon je e c'est pas dou ça peut venir
ninodu10150 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 il y a 1 minute, BoosterNaked13 a dit : Oui j'ai bien laisser mes ressort d'embrayage jaune et oui je l'ai la rondelle après le canon je e c'est pas dou ça peut venir réglage carburateur, petite prise d' air faut verifier partout (joint de pot, joint d embasse, clapet, pipe ect...) j' avais un petit trou au démarrage egalement suite à une petite prise d' air au bas moteur. 1
Eroan Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 Un conseil, évite de "cabrer" de trop si tu tiens à ton scoot... Le souci vient des ressorts d'embrayage, probablement trop durs. Pourtant en jaune ça devrait le faire. As-tu vérifié l'état des mâchoires de ton embrayage ? 2
BoosterNaked13 Posté(e) le 25 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 Bonjour tt lmonde alors voilà j'ai un Spirit annee 2012 kit 50 top perf black trophy pot sito galet 4.8 ressort de pousséee jaune et ressort embrayage jaune il prend vite ses tour maigres que défois il a quelque trou et il hurle beaucoup quand il monte dans ses tour mais sinon il marche bien 80/85 km/h et en fait au demaragge j'ai un trou je ne c'est pas d'où ça peut venir car il a un trou et après part fort, et impossible de cabrer dé que tu le leve il retombe direct car il a un trou j'espère que vous pourrais éclaircir mon problème même Sî ce n'es pas gran chose merci d'avance Ét il hurle comme sa depuis que mon rodage et fini
krisdu14 Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 mSalut essaie avec un ressort de poussé blanc?
Max Blackbird Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 je pense que ton réglage carburateur n est peut être pas au top,j aurais aussi vu un ressort de poussé blanc,mais attend d autres avis 1
BoosterNaked13 Posté(e) le 25 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 il y a 8 minutes, krisdu14 a dit : mSalut essaie avec un ressort de poussé blanc? Salut, oui j'ai essayé Ét en l'installant j'ai remarquer qu'il etais moins dur que le jaune mais je l'ai mis quand même pour essayer Ét j'ai un groo trou au démarrage Avec Ét il met du temps à prendre c'est tour, j'ai donc remis le jaune!! Est ce parce que le ressort de pousséee blanc que j'ai voulu mettre etais peut être défaillant ?
Max Blackbird Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 tu vas faire combien de nouveau post pour un seul problème?c'est pas sérieux
BoosterNaked13 Posté(e) le 25 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 Bj oe j'ai vérifier mes mâchoires d'embrayage ils sont comme neuve, de toute fasson je ne peut pas "cabrer" il retombe tout seul! Ét j'ai essayé de mettre le ressort de pousséee blanc mis il a un tro gro trou au demaragge Ét ne pren pas bien ses tour donc j'ai remis le jaune! et mon carburateur à etais regller dans un cycle.. Si cela vient des ressorts d'embrayage qu'elle ressort dois je mettre ? Merci pr vo reponce
BoosterNaked13 Posté(e) le 25 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 Ok je vais vérifier merci! 1
Eroan Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 Salut, merci de ne pas créer 3 messages pour dire la même chose, je les ai fusionnés. Fais ce qu'i t'a été conseillé et dis-nous si c'est mieux a+
