Ricardocastro Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 Bonjour j'ai un trekker 2007 euro2 mon problème c'est que le scoot veux plus démarrer pour démarrer je dois boucher la baa et maintenant ca le fait même plus quand il démarre il tiens pas ke ralenti le carburateur a été nettoyer à fond j'ai démonter mon échappement et j'ai remarquer des rayures niveau cylindre mais il marchait bien avant pouvez vous m'aider c'est urgent
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 (modifié) Bonjour, il faut faire remplacer ton haut moteur, il est probablement HS par usure et aussi les joint spi de vilebrequin si ça n'a jamais été fais. Modifié le 24 mars 2016 par JSP SCOOTER (tom67) 1
Ricardocastro Posté(e) le 24 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 il y a 3 heures, JSP SCOOTER (tom67) a dit : Bonjour, il faut faire remplacer ton haut moteur, il est probablement HS par usure et aussi les joint spi de vilebrequin si ça n'a jamais été fais. N'aurait tu pas un tutoriel pour les joints? Le haut moteur c'est cylindre piston?
ninodu10150 Posté(e) le 24 mars 2016 Signaler Posté(e) le 24 mars 2016 il y a 10 heures, Ricardocastro a dit : Bonjour j'ai un trekker 2007 euro2 mon problème c'est que le scoot veux plus démarrer pour démarrer je dois boucher la baa et maintenant ca le fait même plus quand il démarre il tiens pas ke ralenti le carburateur a été nettoyer à fond j'ai démonter mon échappement et j'ai remarquer des rayures niveau cylindre mais il marchait bien avant pouvez vous m'aider c'est urgent change ton cylindre piston si c' est rayé, et verifie tes clapets.
Ricardocastro Posté(e) le 25 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 J'ai ca avec les référence ça va être plus facile de trouver non?
krisdu14 Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 Ha oui la ton cylindre piston et HS .va sur maxi scoot tu peux choisir par marque de scooter tu trouvera facilement. http://www.maxiscoot.com/scooter/partie-moteur/cylindres-et-kits.html#spcc
Ricardocastro Posté(e) le 25 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 Le joint aussi est bien mort j'en est trouver un pas trop cher sur la becanerie
krisdu14 Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 Si tu achete un cylindre piston c'est fourni avec
Ricardocastro Posté(e) le 25 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 (modifié) Comment vérifier les Clapets Modifié le 25 mars 2016 par Ricardocastro
Ricardocastro Posté(e) le 25 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 il y a 18 heures, ninodu10150 a dit : change ton cylindre piston si c' est rayé, et verifie tes clapets. Comment vérifier les clapets?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 ben tu regardes après avoir démonté tu verras tout seul si les lamelles sont abîmes ou pas
ninodu10150 Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 il y a 2 heures, Ricardocastro a dit : Comment vérifier les clapets? il ne faut pas qu' il y ai de jour entre les lamelles 1
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 il y a 49 minutes, Ricardocastro a dit : C'est à dire? démonte et tu verras sa te parlera mieux 1
Ricardocastro Posté(e) le 25 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 Je démonte tout ca demain matin et je vous tiens au jus Comment changer joints spi vilebrequin? 1
Ricardocastro Posté(e) le 26 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 Quel est la taille du carburateur origine? 14?
Ricardocastro Posté(e) le 26 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 Mes Clapets sont nickel
Booster84 Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 carburateur origine c'est 12 ou 17.5 selon les scoot il y a 2 heures, Ricardocastro a dit : Quel est la taille du carburateur origine? 14?
ninodu10150 Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 il y a 4 heures, Ricardocastro a dit : Quel est la taille du carburateur origine? 14? carburateur 12 gurtner montage rigide.
Ricardocastro Posté(e) le 26 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 Il me faut une pipe admission
ninodu10150 Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 il y a 1 heure, Ricardocastro a dit : Il me faut une pipe admission Pour montage rigide ? j' en ai une à vendre 5e.
