Ricardocastro Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 Quelqu'un sait comment mettre des jantes 13 pouces sur trekker
1 Alain Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 Les jantes de 13 pouces passant sur TKR sont celles de: Speedfight 3 à tambour arrière: Aucune modification pou l'arrière, pour l'avant il faudra des buses pour centre la roue et une patte de déport pour l'étrier (disque de 215mm pour SF3, 190mm pour TKR) Speedfight 3 à disque arrière: Roue avant: idem que ci-dessus. Roue arrière: système de frein arrière (maître cylindre, durite et étrier) et moyeu d'un SF3 Jet Force: Roue avant: prévoir des buses pour centrer la jante (ça pourrait passer en conservant la buse et l'entraîneur de câble, pas sûr), patte de déport d'étrier obligatoire (disque 225mm sur jet force) Roue arrière: système de frein arrière et moyeu. Nitro: Roue avant: changer les roulements de roue pour mettre ceux prévus pour peugeot (avec le tube dans la roue qui va avec), buses de centrage obligatoires. Roue arrière: système de frein + moyeu peugeot avec cale Kiesler pour monter une jante arrière de nitro sur un moyeu Peugeot. Pour le montage d'un frein à disque arrière, il faudra légèrement couper entre les support de l'étrier sur le bloc. Prévois des rondelles au cas où il faudrait aligner l'étrier avant par rapport à la jante.
0 beerus sama Posté(e) le 25 mars 2016 Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 il y a une heure, Ricardocastro a dit : Quelqu'un sait comment mettre des jantes 13 pouces sur trekker Salut Pour cela il faudrait des jantes prévue pour trekker
0 Ricardocastro Posté(e) le 25 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2016 Tu sais ou en trouver
0 Eroan Posté(e) le 26 mars 2016 Signaler Posté(e) le 26 mars 2016 Donc Speedfight 3 à tambour c'est le plus simple. En plus elles sont sympa les jantes du SF3... ça doit pouvoir se trouver d'occasion ou en casse moto.
0 Ricardocastro Posté(e) le 1 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 As tu un lien pour?
0 Pasternak Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Une seule solution viable : L'occasion. Pas évident à trouver et pas forcément données, bonne chance, j'ai dû y passer un peu de temps pour pouvoir acquérir les miennes à un tarif raisonnable.
0 Alain Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Sinon, le plus simple si tu veux changer de jantes pour passer à plus grand: les jantes de vivacity. Elles se trouvent plus facilement, et se montent sans aucune adaptation. 1
0 Eroan Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Le 2/4/2016 at 15:47, Alain a dit : Sinon, le plus simple si tu veux changer de jantes pour passer à plus grand: les jantes de vivacity. Elles se trouvent plus facilement, et se montent sans aucune adaptation. Ah bon tuyau ça ! C'est du 12'' et pas du 13'' par contre non ?
0 Pasternak Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Oui, ce n'est que du 12". Par contre je crois qu'il a demandé les 13" car il est peut-être déjà en 12" vu la photo de son scooter. A voir.
Ricardocastro
9 réponses à cette question
