Bonjour, j'ai booster spirit de 2010 don j'ai changé le pot (j'ai mis un carenzi daemon), un ressort de pousséeee blanc mallosi, et des galets 5g et quand j'accélère ça me fait comme si j'avais plus d'essence qui arrive donc il accélère pas (mais j'ai regarder la bougie elle est bonne) et après il repare d'un coup et roule niquel a 76km/h.
il y a 7 heures, jeff lee a dit :
quand on monte un échappement,il faut augmenter le gicleur!!
Excuser moi je ne savais pas mais chez moi j'ai un autre carburateur de 16 et une boîte de gicleur sa serais pas mieux de le mettre
il y a 8 heures, layzeko a dit :
Oui tu peux le mettre tu y gagneras un peu en couple par rapport à ton carburateur d' origine.
Le Friday, March 25, 2016 at 19:28, ninodu10150 a dit :
Je n'arrive pas a mettre le carburateur de 16 car les branchements sont pas au même endrois
Le Friday, March 25, 2016 at 10:51, Eroan a dit :
Tu as la solution :)
@layzeko il faut augmenter ton gicleur principal de 7 pts.
j'ai que sur ce carburateur que j'ai une boîte de gicleur mais je n'arrive pas a le monter
Le Friday, March 25, 2016 at 02:59, jeff lee a dit :
J'ai que sur ce carburateur que j'ai une boîte de gicleur mais je n'arrive pas a le monter
il y a 6 heures, layzeko a dit :
Petit tuyau sur le coté huile, tuyau gris à cotê du tuyau doré sur la photo 1 durite de dépression et tuyau doré à coté de la dépression durite d essence.
il y a 18 heures, ninodu10150 a dit :
j'ai monté du coup le czrbu de 16 mais il ne démarrer pas alors j'ai remis celi d'origine pour aller a l'ecole mais il ne démarre plus non donc je ne sais plus quoi faire vous penser que jel'ammene carement chez un mecanicien ?
même si je met de l'essence dans le cylindre il démarre et cale juste après
Et la bougie et pleine d'huile
Test de démarrer avec une chaussette qui bouche ton arriver d'air pour voir si sa marche ;)
il y a 31 minutes, layzeko a dit :
il y a 2 minutes, Booster84 a dit :
déjà fait mais toujours rien
Le carburateur d'origine était montee juste avant donc je ne pense pas qu'il soit boucher ni les durites (j'ai regarder sur internet et regarder si la cuve se remplisser) et le carburateur de 16 j'ai pas dit mais quand j'essaie de démarrer il pisse l'essence par le troplain
il y a 1 minute, layzeko a dit :
Peut être le pointeau ou flotteur vérifie sa sinon attend d'autres avis ...
Ouai je vais attendre d'autre réponse car le floteur je le verifie a chaque fois que je monte un carburateur en secounant pour entendre le floteur merci quand même d'avoir essayer de trouver ma panne ☺
Retire ta bougie et seche la avec un brique puis remet là. Ensuite verifie que tu robinet essence/dépression fonctionne correctement, débranche les durites et aspire dans la dépression, l' essence devrai couler à fleau par la durite d' essence.
Ensuite si tu es ok, remet tes durites et ta bougie et pour l' aider à repartir vis ta vis d' air à fond (coté boîte à air) au bout de quelques coups de kick il devrai partir puis remet ta vis d' air comme elle était (entre 1 tour et demie et 3 tour).
Et le fait que de l' essence coule du carburateur effectivement verifie le niveau de cuve et le pointeau, car si il n' est plus etanche tu noie ton moteur.
Le Wednesday, March 30, 2016 at 13:47, ninodu10150 a dit :
du coup c'est bon j'ai pas voulu trop m'embeter donc j'ai amener mon scooter chez un mecanicien specialise dans les 50cc et en fait c'était juste un join spy qui était mort et la il roule nikel plus de soucie mais merci de m'avoir aider a trouver mon problème ☺
  • J'aime 2
