scooter mbk - yamaha Mbk Stunt
biinout
il y est http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html
mais je l'ai acheté en version 21 et il n'avais pas la dépression! j'en ai ajouté une du coup
non réglage faut juste trouver le bon gicleur
  Le 03/04/2016 à 21:38, biinout a dit :
Merci pour les liens, dommage que le carburateur ne sois pas chez maxiscoot pour prendre au même endroit
Par contre pour le carburateur dans les avis il parlent tous de réglages difficiles ?
t'achete une boîte de gicleur en 6mm et le réglages se fait tout seul surtout un carburateur neuf
  Le 03/04/2016 à 21:41, JSP SCOOTER (tom67) a dit :
Super pour le liens maxiscoot, je ne le trouvais pas dans les pièces stunt
Je lis bien aussi sans dépression , tu parle de l'ajouter? Comment?
Merci pour le temps que vous prenez et toutes ces réponses :-)
OK je vais regardez tout ca, soit le 19 ou le 17.5 dont j'ai eu le liens plus haut aussi lui a la dépression, le graissage je m'en fiche il roulera au mélange
C'est cool de pouvoir avoir des infos via la forum, sa remonte a loin tout ca lol
  Le 04/04/2016 à 10:56, biinout a dit :
pourquoi au mélange ? garde ta pompe a huile
  Le 04/04/2016 à 11:59, nathan 2917 a dit :
je préfère jouer la sécurité, a l'époque, j'avais des serrage a répétition par casse de la cage à aiguille sans jamais comprendre pourquoi, une fois la pompe a huile supprimer et rouler au mélange, je n'ai plus eu ce soucis, au moins, tu es sur qu'il y a de l'huile qui rentre avec :P
  Le 04/04/2016 à 15:33, biinout a dit :
ba moi je vais repasser en pompe a huile le mélange c'est chiant , secoué le scoot a chaque fois , secoué le bidon de mélange fait a l'avance , enmene le bidon d'huile a la pompe pou faire le plein , plusieurs gas du fofo sont kité et roule en pompe a huile
on verra bien mais je pense laisser le mélange
Je vais commander sur maxiscoot je pense car j'ai reçu un bon de 10€valable jusqu'au 15
J'aime bien le style des poignéees de frein nitro, avec le cache noir, comme celle d'origine, est-ce adaptable ? je n'en vois jamais donc je me pose la question
  Le 04/04/2016 à 15:38, nathan 2917 a dit :
yes!! ma pompe a huile viens d un bloque moteur cramé abandonné sous la flotte et elle maeche toujours,la seul sécu que j'ai,c'est une petite durite transparente
  Le 04/04/2016 à 18:28, biinout a dit :
J'aime bien le style des poignéeees de frein nitro, avec le cache noir, comme celle d'origine, est-ce adaptable ? je n'en vois jamais donc je me pose la question
pas a l arrière
Salut les scooteriste !
Avant de valider ma commande pour mon carburateur et pour ne pas prendre pour rien
Je vais commander le carburateur delhorto 17.5 et j'aimerai prendre un kit de gicleur, je compte rester la boîte à air d'origine et aimerai avoir une idée d'expert concernant la taille du gicleur approximative pour le malossi 70 et pot for race polini, je pense prendre la boîte Stage6 6mm de 88 a 110 mais je voudrai un petit avis !
Merci d'avance
salut, tout dépends de l'aiguille que sera dans le carburateur, ça peut être entre 80 et 90 si c'est une aiguille A7 et ça peut être entre 88 et 95 si c'est une aiguille A12 ou A20
le dernier 17.5 PHVA neuf que j'ai monté avais une aiguille A20, gicleur de 92
mais en général il y a une aiguille A7, donc voilà :)
<--notPub 50215-->
