BoosterNaked13 Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Alors voilà bonjour à tous j'aimerais que vous m'éclairer sur ce ci a froid "très froid" le sccot ne veut pas démarrer obliger de cricket/starter pendant lontemp ' Ét quand je n'ai plus d'essence que je vais en remettre le scooteur mais bcpde temps à ce rallumer mais sinon îl marche nickel n'es ce pas la bougie? Ou peut être à cause que j'ai un carburateur en 12 avec un gicleur de 62 ? Q quand je met un gicleur en 80 la cuve fuit et ce que je suis obliger de me metrre en 17,5 ou je peux rester en 12 tout en ayant de bon réglage? merci davance pour vos reponce
ninodu10150 Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Salut. C' est ton starter auto qui doit être mort.
BoosterNaked13 Posté(e) le 11 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 il y a 10 minutes, ninodu10150 a dit : Salut. C' est ton starter auto qui doit être mort. Ok merci donc pas besoin de changer ma bougie? Mais dans les autres cas îl démarre direct
ninodu10150 Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 il y a 5 minutes, BoosterNaked13 a dit : Ok merci donc pas besoin de changer ma bougie? Mais dans les autres cas îl démarre direct Si ce n' est que à froid c' est un souci de starter.. après tu peux toujours remettre une bougie neuve quand même ça ne lui fera pas de mal. 2
BoosterNaked13 Posté(e) le 11 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Je voudrais te demander aussi j'ai un variateur malossi miltivar avec une variation de galai en 7g îl marche très bien juste pêtit manque de patate quel gallais pour ài je metrre pour qu'il part direct et quand pointe y suive bien sachant que (ressort embrayage jaune, ressort de pousséee polini evo (bleu) kit 50 top perf je suis obligée de changer ma courroie? Une courroie d'origine er je suis obliger de passer en 17,5? merci davance
tomMpower Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Teste des galet 5,5gr le 17,5 n'est pas obligatoire mais sa seras un plus.... 1
ninodu10150 Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Ta courroie si elle est usé ou qu elle a essuyé quelques millier de bornes oui change là. Ressort d' embrayage jaune ok mais de quelle marque ? Si c' est malossi c' est bon. Ressort de poussé je mettrais jaune ou blanc malossi. T' as quoi comme pot ? en galet essaie entre 6g/6,5gr et vois si il y a du mieux.
BoosterNaked13 Posté(e) le 11 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Ok je vais la changer les ressort d'embrayage jaune sont des malossi avant de mettre le ressort de pousséee polini j'avais le jaune y marchais bien mais moins performant et le blanc malossi je l'ai à la maison tu pence qui marchera mieux avec le blanc? J'ai un pot sito avion je peux laisser même mon gicleur en 62? Le carburateur pars le starter je change rién alors Je met une courroie malossi large?
ninodu10150 Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 il y a une heure, BoosterNaked13 a dit : Ok je vais la changer les ressort d'embrayage jaune sont des malossi avant de mettre le ressort de pousséeee polini j'avais le jaune y marchais bien mais moins performant et le blanc malossi je l'ai à la maison tu pence qui marchera mieux avec le blanc? J'ai un pot sito avion je peux laisser même mon gicleur en 62? Le carburateur pars le starter je change rién alors Je met une courroie malossi large? Une simple courroie renforcé style ventico fera largement l' affaire. Pour ton pot sito test en galet 5,5 gr et oui ressort de poussé blanc malossi avec ce pot.
BoosterNaked13 Posté(e) le 11 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Ok merci beaucoup!!!!! Je te Tién au courant! Dernièr truc mec je peux le laisse mon gicleur en 62 il y a pas de soucie? merci pour tès reponce tu ma dis tout ce que je voulais savoir! Ét comment savoir si un starter et bon? 1
ninodu10150 Posté(e) le 11 avril 2016 Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 il y a 19 minutes, BoosterNaked13 a dit : Ok merci beaucoup!!!!! Je te Tién au courant! Dernièr truc mec je peux le laisse mon gicleur en 62 il y a pas de soucie? merci pour tès reponce tu ma dis tout ce que je voulais savoir! Ét comment savoir si un starter et bon? Si tu n' as aucune reaction anormal (scooter qui broute ect...) et que ta bougie est marron brique aucun problème avec ton gicleur. Le starter si il ne fonctionne plus, par temps froid et ou quand le scoot a pas tourné pendant toute une journée, tu auras un peu plus de mal à le démarrer.
BoosterNaked13 Posté(e) le 11 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2016 Ok ok merci beaucoup!!
