mat881 Posté(e) le 30 juin 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 Le 30/06/2016 à 12:01, xDouilx a dit : Megascoot on une sale reputation , il verifie les commande c'est un site en carton .... Dérouler Mouais, perso je commande beaucoup chez eux j'ai jamais eu de gros soucis, j'ai encore eu une casquette en cadeau c'est la 3ème qui m'envoie, ils sont commerçant demande a Nathan pour l'embrayage. C'est juste qu'il faut qu'il développe leur site pour que ça soit plus clair et plus sérieux, parcequ'il faut faire super attention à tout ! Bref j'ai virer la graisse de merde des roulements, et je vais les monter en sens inverse comme pas mal de monde sur le net, c'est à dire écriture vers l'intérieur, cage vers l'extérieur. Je vais essayer de faire un montage vidéo de tout le remontage. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 Le 30/06/2016 à 13:20, mat881 a dit : Mouais, perso je commande beaucoup chez eux j'ai jamais eu de gros soucis, j'ai encore eu une casquette en cadeau c'est la 3ème qui m'envoie, ils sont commerçant demande a Nathan pour l'embrayage. C'est juste qu'il faut qu'il développe leur site pour que ça soit plus clair et plus sérieux, parcequ'il faut faire super attention à tout ! Bref j'ai virer la graisse de merde des roulements, et je vais les monter en sens inverse comme pas mal de monde sur le net, c'est à dire écriture vers l'intérieur, cage vers l'extérieur. Je vais essayer de faire un montage vidéo de tout le remontage. Dérouler sont très bien mégascoot je les recommande même , oui écriture vers l'éxtérieur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mat881 Posté(e) le 30 juin 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 Le 30/06/2016 à 14:48, nathan 2917 a dit : sont très bien mégascoot je les recommande même , oui écriture vers l'éxtérieur Dérouler Sur le tutoriel de maxiscoot ils montent les roulements écriture vers l'intérieur, du coup j'ai fait pareil ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kyo2000 Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 pfff c 'est lourd quand tu as des commandes comme ça ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mat881 Posté(e) le 30 juin 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 Le 30/06/2016 à 16:25, kyo2000 a dit : pfff c 'est lourd quand tu as des commandes comme ça ... Dérouler Oui surtout que tu peux rien faire ! Bon vilebrequin monté, carter froid et bas j'ai toujours du jeu, horizontal et légèrement vertical ! Je comprends absolument rien... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 Le 30/06/2016 à 16:44, mat881 a dit : Oui surtout que tu peux rien faire ! Bon vilebrequin monté, carter froid et bas j'ai toujours du jeu, horizontal et légèrement vertical ! Je comprends absolument rien... Dérouler ton carter est pas usé ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mat881 Posté(e) le 30 juin 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 Le 30/06/2016 à 16:56, nathan 2917 a dit : ton carter est pas usé ? Dérouler Nan du tout, y avais encore le vilebrequin d'origine avant. J'ai galérer à sortir les roulements du carter, pareil pour le vilebrequin donc ça vient pas des logements Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 Le 30/06/2016 à 17:12, mat881 a dit : Nan du tout, y avais encore le vilebrequin d'origine avant. J'ai galérer à sortir les roulements du carter, pareil pour le vilebrequin donc ça vient pas des logements Dérouler du roulement de tete de bielle ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mat881 Posté(e) le 30 juin 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 Le 30/06/2016 à 17:23, nathan 2917 a dit : du roulement de tete de bielle ? Dérouler Nan je parle du jeu quand je bouge l'arbre du vilebrequin, le roulement du vilebrequin à rien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 J´espére ont comprand un peu le schema sinion dité le moi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mat881 Posté(e) le 30 juin 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 Le 30/06/2016 à 18:02, deleeh a dit : J´espére ont comprand un peu le schema sinion dité le moi. Dérouler Ce te remercie pour ce schéma, je l'ai bien monté comme sur la photo cette fois ci. Mais j'ai du jeu horizontal et un peu vertical, comme si les roulements du vilebrequin avait 20 000 km, sauf qu'ici le souci c'est qu'il a pas tourné. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2016 Pas de soussi pour le schema Ca toujours un peu du jeu même si les roulment son neuf.Si ta pas 0,5 mm au plus de jeu ça va.Comme ta change les roulment,sa pourais etré que ton vilebrequin.Le Diamêtre ou les roulment son fixe serait trop petit de ton vilebrequin.par example si tu as un grand serrage ou le Piston bloque,ton vilebrequin tournée quand même et arraché la matiere.Et finalment tu as du jeu entré les Diamêtre du roulment et vilebrequin. laisse le tournée 2foix 10 min au ralenti et ecoute comment le Moteure marche.après tu fais un tour a 1/4 1/2 gaz et laisse refroidire.Si ta roule les première 5-10 km sans rien se bon. verfi ton sqish aussi et oblie pas ton melangé 1:50 à faire et installer les Joint Spy pas trop profond sinon il touche le Roulment et sa casse directement.Si ta un sifflement qand le moteur marche coupe le contact,et installer un nouveau Joint spy moins profond. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OtherView Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2016 Un défaut dans le roulement neuf? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mat881 Posté(e) le 2 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2016 Le 01/07/2016 à 08:14, OtherView a dit : Un défaut dans le roulement neuf? Dérouler C'est vraiment que j'aurais pas de chance ! Je pense pas, ils ont un peu de jeux mais c'est normal Je viens de lire que le jeux est normal pour des C4, à froid les roulements sont libre mais une fois qu'il atteignent leur température de fonctionnement les cages se dilatent et le jeu ce réduit => http://www.skf.com/fr/products/bearings-units-housings/roller-bearings/principles/bearing-data-général/bearing-internal-clearance/index.html Du coup je vais quand même tester de tout remonter mais si je suis pas confiant... Plaque perso reçu, avec le petit speudo qui va bien vous aimez ? 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 2 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2016 pas mal tu la faite ou ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mat881 Posté(e) le 2 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2016 Le 02/07/2016 à 13:49, nathan 2917 a dit : pas mal tu la faite ou ? Dérouler Sur internet : http://www.nouvellesplaques.com/plaque-immatriculation-scooter.php Je voulais la faire chez un commerçant mais il en font plus... puis les plaques sont beaucoup trop grosse 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 2 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2016 Le 02/07/2016 à 13:51, mat881 a dit : Sur internet : http://www.nouvellesplaques.com/plaque-immatriculation-scooter.php Je voulais la faire chez un commerçant mais il en font plus... puis les plaques sont beaucoup trop grosse Dérouler oui les nouvelles sont énorme ça fait degeu... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mat881 Posté(e) le 2 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2016 Le 02/07/2016 à 13:52, nathan 2917 a dit : oui les nouvelles sont énorme ça fait degeu... Dérouler Ouais, sur une moto ça peux passer mais sur un scooter non... la plaque est plus large que le scoot ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 2 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2016 Le 02/07/2016 à 13:53, mat881 a dit : Ouais, sur une moto ça peux passer mais sur un scooter non... la plaque est plus large que le scoot ! Dérouler oui surtout si ta un booster au moins c'est bien quand t'enleve la bavette ça fait garde boue Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mat881 Posté(e) le 2 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2016 Le 02/07/2016 à 13:54, nathan 2917 a dit : oui surtout si ta un booster au moins c'est bien quand t'enleve la bavette ça fait garde boue Dérouler Ouais c'est l’avantages Celle ci fais 14*12 donc vraiment nickel ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 2 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2016 Le 02/07/2016 à 13:53, mat881 a dit : a merde ça écrit la dedans , oui c'est même taille que les ancienne Dérouler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mat881 Posté(e) le 2 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2016 Le 02/07/2016 à 13:57, nathan 2917 a dit : Le 02/07/2016 à 13:53, mat881 a dit : a merde ça écrit la dedans , oui c'est même taille que les ancienne Dérouler Dérouler Ouais il les ont grossi car avec les nouveau chiffre et le département fallait plus de place Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 2 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2016 Le 02/07/2016 à 14:02, mat881 a dit : Ouais il les ont grossi car avec les nouveau chiffre et le département fallait plus de place Dérouler pourtant un pote a acheter son booster en septembre la la régions c'est corse mdrrr on est dans le centre donc sert pas a grand chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mat881 Posté(e) le 2 juillet 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2016 Le 02/07/2016 à 14:03, nathan 2917 a dit : pourtant un pote a acheter son booster en septembre la la régions c'est corse mdrrr on est dans le centre donc sert pas a grand chose Dérouler Ouais par contre tu mets ce que tu veux c'est n'importe quoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nathan 2917 Posté(e) le 2 juillet 2016 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2016 Le 02/07/2016 à 14:07, mat881 a dit : Ouais par contre tu mets ce que tu veux c'est n'importe quoi Dérouler ça a aucun intérêt quoi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
