StuntBurner67 Posté(e) le 5 mai 2016 Signaler Posté(e) le 5 mai 2016 Salut tout le monde j'ai un stunt kit 50cc sport fonte malossi lamelle carbone malossi 0.3 boîte à air débrider plus filtre malossi pot sito plus carburateur Dell'Orto 12 origine gp 85 et clip au cran juste sous le milieu et il refuse de prendre sa pointe qui et de au moins 75 compteur à partir 50 55 parfois 60 65 il broute et refuse de prendre plus que faire Merci !
Bmw118 Posté(e) le 5 mai 2016 Signaler Posté(e) le 5 mai 2016 Bonjour mes un carburateur 17,5 sa ira mieux . Sinon essayé de faire un réglage carburateur en changeant de gicleur principales et regarder la couleur de bougie
Eroan Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 Salut, commence par aérer tes messages et utilise des listes à puce pour la configuration, là c'est assez confus... Si tu as un cornet Malossi sur carburateur de 12 déjà ce n'est pas idéal côté réglages. Il faudrait jeter un oeil à la couleur de la bougie histoire d'avoir une idée de la richesse et ajuster. il y a 12 heures, Bmw118 a dit : Bonjour mes un carburateur 17,5 sa ira mieux . c'est une autre solution mais pas nécessaire.
fred82000 Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 il y a 54 minutes, Eroan a dit : Salut, commence par aérer tes messages et utilise des listes à puce pour la configuration, là c'est assez confus... Si tu as un cornet Malossi sur carburateur de 12 déjà ce n'est pas idéal côté réglages. Il faudrait jeter un oeil à la couleur de la bougie histoire d'avoir une idée de la richesse et ajuster. c'est une autre solution mais pas nécessaire. il a un kit malossi et une boîte à air débrider pas facile a lire mais j'ai tout compris pour ton souci tu as un réglage carburateur à faire 1
UnRe4l Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 J'ai plus ou moins la même configuration que toi sauf que je suis en 17,5. Aiguille au 2eme cran du haut, gp 88, boîte à air doppler. essaie de remonter ton aiguille d'un cran voir si il y a du mieux.
