thierryt Posté(e) le 18 mai 2016 Signaler Posté(e) le 18 mai 2016 Salut les amis j'ai la segmentation de mon 70 street race a prevoir 4000km j avais prevu 5000km mais j aimerais savoir si je dois la faire maintenant car je percois une baisse de puissance moteur chaud et un peu moins de compression aussi par rapport au moteur froid merci d avance les amis
Eroan Posté(e) le 19 mai 2016 Signaler Posté(e) le 19 mai 2016 Ca mérite au minimum une vérification de la segmentation oui... Si tu tires beaucoup dedans ou utilise une huile moyenne ça peut s'user prématurément.
thierryt Posté(e) le 19 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2016 Salut @Eroan effectivement je tire pas mal dedans pour l huile par contre j'ai commencer a la elf 100% synthese et la actuellement je suis a la motul dorée donc pour l huile c'est good je pense les symptome d une segmentation sont c eux que j'ai ? moi qui pensser être encore un peu tranquil c'est raper merci 1
Eroan Posté(e) le 20 mai 2016 Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 Le 19/05/2016 at 09:32, thierryt a dit : les symptome d une segmentation sont c eux que j'ai ? Bah perte de compression et de puissance oui...
thierryt Posté(e) le 20 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 Bhin c'est léger pour le moment quel sont les tolerence de jeux des segment ? j'ai des neuf pour comparer car si ils sont bon je vais pas les changer de suite merci d avance
Eroan Posté(e) le 20 mai 2016 Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 il y a 1 minute, thierryt a dit : quel sont les tolerence de jeux des segment ? Aucune idée. Après si c'est léger tu peux encore rouler comme ça, du moment que ça ne gêne pas le démarrage et que tu ne cales pas à cause de ça...
thierryt Posté(e) le 20 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 Pour le moment il démarre au premier coup de kick a froid et sans starter sauf si je laisse le scoot a l arrêt quelque jours par contre a chaud il a un peu plus de mal des fois 2 ou 3 coup sont necessaire et je sent le kick plus léger par rapport au premier démarrage le ralentit et pourtant correct a froid et a chaud même si le ralentit et un peu plus bas a chaud
tomMpower Posté(e) le 20 mai 2016 Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 Baisse de puissance a chaud ?! ça peut venir de la variation trop chaude, il faut percer quelque trou (faire sa propre commencer au marqueur, pointer et percé). Pour que la chaleur s'evacue.... Se kit a des segments très fin en 1mm un peu comme un kit alu mais en bi-segments quoi, donc niveaux/entretien usure on peut comparer a un kit alu. Je connait quelqu'un qui a se kit il change plus ou moins tous les 6000 7000km (segment ou piston), je l'ai conduit sur 2 nitro different il n'a rien d'exceptionnel équivalent au DR,top perf,polini
thierryt Posté(e) le 20 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 Salut @tomMpower la variation oui sa chauffe sûrement pourtant le carter kick est déjà ajouré et j'ai une cloche ventilé sa limite la chauffe quand même n ayant pas esseyer le top perf ou dr je ne peut pas comparer mais pour le moment la puissance du mien me convient largement
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 20 mai 2016 Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 (modifié) le jeu à la coupe sur un fonte neuf est entre 0.15 et 0.30 selon la marque, entre 0.70 et 1.30 le segment est usé.. Modifié le 20 mai 2016 par JSP SCOOTER (tom67) 2
thierryt Posté(e) le 20 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 Nickel tom merci a toi c'est des données que cherche depuis 15 jours .... 1
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 20 mai 2016 Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 À l'instant, thierryt a dit : Nickel tom merci a toi c'est des données que cherche depuis 15 jours .... il sufisai de demander
tomMpower Posté(e) le 20 mai 2016 Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 il y a 3 heures, thierryt a dit : Salut @tomMpower la variation oui sa chauffe sûrement pourtant le carter kick est déjà ajouré et j'ai une cloche ventilé sa limite la chauffe quand même n ayant pas esseyer le top perf ou dr je ne peut pas comparer mais pour le moment la puissance du mien me convient largement Oep je le dit parce que quand on voit l'engouement autour de ce kit ... Un bon cylindre certes mais pas "the best champion du monde" mdr
thierryt Posté(e) le 20 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 mai 2016 @tomMpower c'est pas the best champion du monde comme tu dit mais c'est un kit pas cher très fiable et qui marche pas mal pour sa catégorie si demain je venais a le peter je n hésiterait pas a reprendre le même j'ai hate de voir la geule de l ensemble quand je vais démonter car malgres les sacrée surchauffe superieur a 100 degrés que j'ai eu au debut a cause de ma face avant il les a encaisser sans broncher......donc l engouement pour ce kit en ce moment ne me choque pas plus que sa
tomMpower Posté(e) le 21 mai 2016 Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 il y a 9 heures, thierryt a dit : @tomMpower c'est pas the best champion du monde comme tu dit mais c'est un kit pas cher très fiable et qui marche pas mal pour sa catégorie si demain je venais a le peter je n hésiterait pas a reprendre le même j'ai hate de voir la geule de l ensemble quand je vais démonter car malgres les sacrée surchauffe superieur a 100 degrés que j'ai eu au debut a cause de ma face avant il les a encaisser sans broncher......donc l engouement pour ce kit en ce moment ne me choque pas plus que sa Oui,il est solide comme pratiquement tous les 70 fonte de cette gamme .
thierryt Posté(e) le 21 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 21 mai 2016 Pourtant la reputation de ce kit et de la marque en général n est pas celle de c'est concurent......
