j'ai changé le pot de mon Scoot j'ai mis un sito et juste enlever le tube dans la boîte à aire et mis un filtre à air malosie , j'ai aussi débrider le variateur et tout le reste et d'origine mais je ne comprend pas mon Scoot avance pas il met du temps vrmt beaucoup à atteindre 50 km/h et après il accélère jusqu'à 70 km/h j'espère que vous pourrez m'aider car je lis connai pas merci
déjà commencer par un peu de politesse serais bien merci
apré quand tu monte un pot tu dois obligatoirement faire des réglage
changer le gicleur principal par un plus gros de +8 point max
galet poil plus léger
ressort embrayage et pousser plus dur
Salut
comment savoir leur poids des galet? Je suî vraiment novice
il y a 45 minutes, fred82000 a dit :
Oui c'est pas faux desoler...
C'est à dire +8 ? Et comment je peux savoir celui que t'a de base ?
Merci
Modifié par Nico123tun
Slt bien le bon soir monsieur et mesdames lol
1. règle ton carburateur suite au changement de pot
2. Règle ton variateur en théorie allége si tes d'origine
3. Ton problème devrait être règlé
Voilà à bientôt cordialement lol
il y a 2 heures, Nico123tun a dit :
Salut
Merci
tu démonte ta cuve du carburateur regarde a combien et ton gicleur et de la tu prend un gicleur plus gros de minimum 5 point de plus et max 8 point de plus
