Bonjour je m'appelle Djibson je suis de Nantes, et j'ai un stunt Mbk. Il roule a merveille monte a 100 tout d'origine. Le seul problème est que la batterie ne se charge pas. Et quand elle se décharge le scooter s'éteint. Il il y a quelques jour je roulait sans batterie. A présent J'ai changé l'alternateur, le régulateur (2fois), la batterie trois fois (actuellement une a gel sans entretien), et le faisceau (entier !).tous les fils sont bien branché. Et sa ne marche toujours pas. J'aimerais avoir vos idées, peut être un court circuit?? Mais s'il vous plaît ne me dites pas que c'est l'une des pièces que je viens de citer. j'attends avec impatience vos hypothèses.. Merci d'avance a tous
18 réponses à cette question
tu roules trop vite pour que ca charge,a 100 a l heure,le pot d'origine fait brider l allumage et il ne recharge plus,il faut monter un rotor interne là et laisser le pot d'origine.Si l aternateur ne marche pas,a tous les coups c'est le pont de diode qui est naze.Bon courage
il y a 3 minutes, jeff lee a dit :
mdrrr bien joué :socool2:
À l'instant, jeff lee a dit :
merci,je connais bien ce genre de problème,ca m est arrivé avec mon ciao qui prenait 240 avec juste un carburateur de 14 et un filtre cornet axwin
fallait enlevé le retro pour gagne 25km/h après ca leve tout seul en run sur mars j'ai tout gagné même les soucoupe qui tourne a l'antigravité
il y a 1 minute, nathan 2917 a dit :
oui,mais moi je voulais pas de pointe,mon ciao avait une fourche de gaz gaz,je faisait du trial avec
a oui pour ça ba pour la patate j'avais mit un kit nos et moteur de h2r mais j'avais casser ma selle je peux plus roulé
À l'instant, nathan 2917 a dit :
il faut monter une selle de btwin,tu gagnes en patate parce qu elle est légère et si tu te loupes tu t écrase tellement les cou.....es que le coup d après tu ne te loupes plus
et ne pas oublié d'enlevé ce lacets
et de pisser avant de faire des roues,ou le poids de ta vessie te déséquilibre
et ta oublié le plus important sans casque et a poil plus léger
il y a 9 heures, jeff lee a dit :
Tranquil avec le trial hein:devil:
nan mais il a oublier de preciser à mon avis c'est pas 100 km/h mais 100m/h c'est pour ca :D
Modifié par H4lfg0d_74
